Remmen vooraan
Jodw
Remmen vooraan
Bericht door Jodw »
Beste,
Ik heb problemen met men remmen vooraan Renault Clio 1200 bwj 2004.
Gisteren heb ik een nieuwe remklauw laten plaatsen in de garage daar de remmen afgekeurd werden op de keuring teveel afwijking tussen links en rechts , het probleem zit rechts , blokken en schijven zijn prima, enkel na de plaatsing van de nieuwe remklauw blijft hij nog rechts slecht remmen( weer afgekeurd), heb enkele nood stops gedaan en trekt dan naar links , iemand enig idee wat er nog aan kan gedaan worden om dit probleem op te lossen ?
Ps heeft ook aan de computer gehangen ABS is ook ok.
Alvast bedankt.
Grtjs
Laatst gewijzigd door RichTrip op 13 apr 2017 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast/gecorrigeerd
Re: Remmen vooraan
Welke klauw is vervangen? Zijn de remslangen niet verstopt?
Jodw
Re: Remmen vooraan
Bericht door Jodw »
Rechter remklauw is vervangen, is in de garage gebeurd dus weet niet of de remslangen verstopt zitten.
Jodw
Re: Remmen vooraan
Bericht door Jodw »
Net de remvloeistof laten controleren , bevat 3% water.
Re: Remmen vooraan
Dan best die ook eens vervangen,kan gelijk gezien worden of alles nog netjes doorloopt.
Jodw
Re: Remmen vooraan
Bericht door Jodw »
Ga ik morgen laten doen , alvast bedankt houd jullie op de hoogte.
kaleido 1
Re: Remmen vooraan
Bericht door kaleido 1 »
Waarom zou het probleem rechts zitten , links kan ook te hard remmen !
Heb je waardes hoeveel de remvertraging was ?
Jodw
Re: Remmen vooraan
Bericht door Jodw »
in verhouding 42 % minder remkracht rechts , is nagemeten op een rembank.
En als ik een noodstop probeer slaat de abs aan van de linkerkant en niet van de rechter.
Jodw
Re: Remmen vooraan
Bericht door Jodw »
Ontlucht andere remvloeistof , blijft het zelfde remkrachtverlies rechts 42 tot 44%
ap1
Re: Remmen vooraan
Bericht door ap1 »
Vervelend. Kijk even de linker achterem na om daar eventuele mankementen uit te sluiten.
Jodw
Re: Remmen vooraan
Bericht door Jodw »
Topic mag afgesloten worden remmen zijn hersteld door de garage, blijkbaar was er iets mis gegaan met het plaatsen van de remklauw, ze hebben alles nog is over gedaan en opnieuw ontlucht ,herkeuring en wagen is goedgekeurd.
Bedankt allemaal voor jullie tips.
Re: Remmen vooraan
Goed dat het opgelost is,echter kan aan een remklauw montage niet zoveel mis wat dit verschil veroorzaakt.
Je kunt iig weer gekeurd rijden!
MadBull
Re: Remmen vooraan
Bericht door MadBull »
Sorry dat ik het zeg, maar ik zou deze garage nooit meer vertrouwen! Het gaat wel om je remmerij en niet een ander
"lullig" dingetje... Zoals mechanic al aangeeft kan je weinig geks doen met een remklauw montage. In ieder geval goed in de gaten blijven houden die remmen.
