Vreemd geluid bij koppelingspedaal Scenic 2
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het koppelingspedaal van mijn Scenic 2 1.6 16V uit mei 2009
Er staat inmiddels ongeveer 63.000 km op
Sinds enige tijd heb ik een geluid wat klinkt als "Klok" als ik mijn koppelingspedaal op laat komen. Alsof er iets los schiet/klikt
Er zijn echter geen onregelmatigheden in de werking van de koppeling. Pedaal gaat ook gewoon gelijkmatig en soepel.
Blijft niet hangen en gaat ook niet hakerig.
Ik heb echt totaal geen idee wat het is maar het is wel hoorbaar.
Iemand enig idee ?
Grt
Andy
Iemand enig idee ?
Grt
Andy
Re: Vreemd geluid bij koppelingspedaal Scenic 2
Kijk en luister eens goed bij het pedaal.
Wellicht valt er iets te smeren,of zie je afwijkende zaken.
Hallo Mechanic,
Ik heb daar niets opvallends gezien ( voorzover je dat onder dat dashboard kunt zien )
Alles werkt volgens mij zoals het moet. En het vreemde is ook dat alles prima werkt.
Anders zou ik het idee gehad hebben dat het drukgroeplager dat geluidje maakte.
Maakt hij dit geluid als de koppeling aangrijpt of als hij helemaal boven is ?
Als het pedaal helemaal bovenin komt en ik mijn voet eraf haal
Dan zou ik het toch zoeken in speling op een scharnierpunt of het verspringen van de veer bv.
De bovenste koppelingscilinder kan op het laatst er net achteraan komen.
Als je het pedaal met de hand in drukt en onder het dashbord kijkt/luisterd , wordt je misschien iets wijzer.
Bedankt, ik zal er nog eens onder duiken
Er zit een schakelaar aan het koppelings pedaal die gaat nogal eens los die schakelaar zorgt er voor dat de parkeerrem er af gaat als je weg wilt rijden heb ik ook gehad met mijn scenic.
- 10 Reacties
- 981 Weergaves
- 199 Weergaves
Laatste bericht door Remo
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » » in Motorisch - onder de kap van de Scenic - 22 Reacties
- 986 Weergaves
- 83 Weergaves
- 289 Weergaves
- 273 Weergaves
Laatste bericht door Hermanda
- 124 Weergaves
Laatste bericht door Renalt
