Sinds afgelopen woensdag de trotse bezitter van een Scenic 1.5 DCI uit 2004 (zie mijn voorstel topic)
Nu vallen me in het donker een paar dingen op:
1. De linker knop van mijn Airco brand minder vel dan de rechter (lampje werkt wel maar duidelijk minder vel)
Hoort dat zo ? lijkt me niet namelijk.
Kan die knop los om het lampje te vervangen?
2. De schakelaar van de airco zelf brandt ook niet ,wel het oranje lampje als ie aan is maar niet de schakelaar zelf.
Terwijl de knop ernaast van de achterruit/spiegel verwarming wel brandt.
Is dat makkelijk zelf te verhelpen?
3. In de deur aan de bestuurderskant branden de twee schakelaars van de raambediening ook niet.
Ook daar is mijn vraag is dat makkelijk zelf te verhelpen en hoe haal je het los?
Bij voorbaat dank!
ps heb wel gespit in de zoekfunctie maar kwam volgens mij alleen verlichtingsvragen tegen van de SCENIC I
Hoort dat zo? (dashboard verlichting Scenic 2004)
Scenic DCI
Socrates
- Vaste waarde
Hoi,
Alle raamschakelaars horen te branden, maar ik weet niet of en hoe het er uit kan. Ik denk het wel.
Alle airco knoppen horen ook te branden en even fel. Je kan het hele middenpaneel (dat ding dat uitsteekt) er makkelijk uithalen. Je verwijdert de versnellingspook, de bovenkant van de schakeltunnel en dan zie je twee schroefjes zitten (torxen) die verwijder je. Dan haal je de radio eruit (hoeft niet is wel makkelijker) en dan kun je het middenpaneel lostrekken. Geen idee waar de verlichting zit.
Ik heb het zelf 1 keer gedaan omdat de vorige eigenaar er een telefoonhouder in had zitten die vast zat met een schroef van het middenpaneel.
Succes !
Succes !
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2078 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1687 -
17 mar 2024 18:12
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1334 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1082 -
29 jul 2024 12:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1730 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1508 -
23 jan 2025 13:08
