Vervangen controlelampje(s) in Twingo
luco53
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door luco53 »
Allereerst stel ik me bij m'n eerste vraag op dit forum even voor... Ik ben Luc en ben inmiddels in een tweede Twingo een liefhebber geworden :lol:
In mijn Twingo (bj 1999) werkt plots het controlelampje voor de richtingaanwijzer/alarmlichten niet meer.
Meest voor de handliggend lijkt me dat het lampje zelf defect is en ik zou dat dan ook graag vervangen.
Is dat (gemakkelijk) zelf uit te voeren en - zo ja - weet iemand wat voor type lampje hiervoor nodig is?
Alvast heel erg bedankt!
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door henny »
Hallo Luc, Welkom op het forum!
Het vernieuwen van dat lampje is niet zo moeilijk;
Aan de twee uiteinde van de lampunit zitten platte afdekkapjes, wip deze los met een dun schroevendraaiertje. Je ziet dan de twee montage schroeven, draai deze los en kantel het lampunit uit het dashboard. Aan de achterkant draai je het desbetreffende lamphouder los en prik er een nieuw (insteek) lampje in.
Het partnummer van een compleet houder+lampje is: 7700761132 en is te koop bij de renault dealer.
Goedkoper is alleen het insteek lampje te kopen van 12V 1,2W hiervan heb ik geen nummer maar is ook te koop bij de dealer. Als de lamp vernieuwing geen resultaat heeft even 12V meten op de lampunit stekker pin 9 witte draad en natuurlijk met contact aan. Als dit okay is en de rest van de lampjes in de lampunit doen het wel, zit het probleem in de lampunit. Is er geen 12V check/vernieuw het richtaanwijzer automaat links naast de stuurkolom.
Succes
Henny
luco53
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank Henny! Bij de Renault dealer kreeg ik de losse lampjes, dus zonder de fitting/houder, 10 stuks voor € 8,--.
Vervanging heeft niets geholpen - doormeten leerde mij trouwens dat het 'oude' lampje OK is.
Morgen ga ik eens naar de relais-unit op zoek. Dank voor de locatie-indicatie! Misschien tóch handiger eerst even na te meten of er wel spanning arriveert bij de controlelampjes-unit.
keljefco
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Lampje vervangen van digitale KM teller ??
Bericht door keljefco »
Achter het digitale KM teller dashbordje zitten waarschijnlijk 2 extra lampjes.
1 Hiervan is bij mijn Twingo waarschijnlijk stuk, want de rechterzijde met brandstofmeter licht helderder op dan de linkerzijde met de rijsnelheid aanduiding.
Hoe kan ik dit lampje vervangen ??
Moet ik dan het hele dashbord slopen of kan dit gemakkelijker ??
's avonds is de KM-aanduiding goed te zien, maar overdag is dit minder zichtbaar, terwijl de brandstofaanduiding wel goed zichtbaar is.
(Ik heb de Twingo pas gekocht, dus weet niet wat normaal moet zijn)
Alvast bedankt voor de reacties
henny
Hey Keljefco,
Check effe het nieuwe onderwerp "Lampje vervangen van digitale KM teller ?? Ik heb daar een antwoord achter ingeklopt!
Groet
