renault scenic 2000 valt uit na vervanging
timebandit
Bericht door timebandit »
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) | 1999.09-2003.09 - 2.0 16V (JA1B, JA1D) - 1998ccm 139pk (13GGHK) (1e reg: 03-11-2000)
hoi leden
Na de zoveelste aanschaf van een Renault , ik rij niet anders, heb ik een volgende probleem.
Na het lezen van het forum over warm worden en dan afslaan Fase1 en fase2 heb ik de volgende zaken vervangen zoals daar besproken.
koelvloeistof sensor en dgp sensor relatief weinig werk voor iemand die altijd Renault rijd en praktisch alles zelf doet!!
Maar nu slaat ie weer af, ik weet het niet meer !
het is net als hij overschakelt van choke naar gewoon en dan ff zegt doe het zelf.
toerental is goed en na 5 minuten loopt ie weer.
Re: renault scenic 2000 valt uit na vervanging
Heb je het gasklephuis al eend gereinigd,en bijv de auto eens uitgelezen?
timebandit
Ga daar eens naar kijken en laat hem wel ff uitlezen
timebandit
heb hem laten uitlezen en geeft aan koelvloeistof sensor storing 06 , maar net voor de garage doet hij niets meer dan stationair lopen en de gasklep reageert niet meer. nu alles gedemonteerd en blijkt dat de hendel van de gasklep is afgebroken. dus complete gasklephuis vervangen. deze was erg smerig en zo ook de stappenmotor. Heeft iemand toevallig een foto van de koelvloeistof sensor waar hij zit?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Aan de kant van de versnellingsbak boven de bdp sensor.
