Koplampen afstellen
Die vind je onder Scenic
DS21
Regelmatige bezoeker
Koplampen afstellen
Bericht door DS21 »
Ik wil de koplampen van mijn Megane uit 2004 hoger afstellen.
Wie weet waar de stelschroeven zitten en hoekom jedaarbij?
Groet Rob
is heel makkelijk..
achterop je koplamp zit een stelmotortje, deze kan je met een (dop)schroevendraaier afstellen. wellicht heb je wat plastis kappen onder je kap, maar er zit gewoon een uitsparing in.
DS21
Bericht door DS21 »
Alvast dank. Ik ga op zoek
Pleiades
Bericht door Pleiades »
mechanic schreef:is heel makkelijk..
Ligt eraan of het Xenon of Halogeen is. Xenon kan je niet afstellen.
Xenon kan je ook gewoon afstellen :wink:
Die moeten ook aan de eis voor koplamphoogte voldoen. Als de nulstand niet goed is, kan je die ook gewoon aanpassen. Probeer het maar eens..
DS21
Bericht door DS21 »
Beste mechanic,
Het is gelukt.
In de plastic kappen die over de koplampen zitten zit inderdaad een opening waar een schroevendraaier in past.
Dank
Groeten
Rob
Pleiades
mechanic schreef:Xenon kan je ook gewoon afstellen :wink:
Bij mijn megane staan ze soms abnormaal laag, ff kijken wat er gebeurd 8)
Je hebt op je linker voorste draagarm een hoogteregeling zitten. Kost dik €100 en het is echt poppenspul! Zit een stangetje op geklikt die afhankelijk van het gewicht de hoogte regelt. Kijk eens of het stangetje er nog wel op zit?!
