Ik wil de koplampen van mijn Megane uit 2004 hoger afstellen.
Wie weet waar de stelschroeven zitten en hoekom jedaarbij?
Groet Rob
Koplampen afstellen
DS21
is heel makkelijk..
achterop je koplamp zit een stelmotortje, deze kan je met een (dop)schroevendraaier afstellen. wellicht heb je wat plastis kappen onder je kap, maar er zit gewoon een uitsparing in.
DS21
Pleiades
Ligt eraan of het Xenon of Halogeen is. Xenon kan je niet afstellen.mechanic schreef:is heel makkelijk..
Xenon kan je ook gewoon afstellen
Die moeten ook aan de eis voor koplamphoogte voldoen. Als de nulstand niet goed is, kan je die ook gewoon aanpassen. Probeer het maar eens..
DS21
Beste mechanic,
Het is gelukt.
In de plastic kappen die over de koplampen zitten zit inderdaad een opening waar een schroevendraaier in past.
Dank
Groeten
Rob
Het is gelukt.
Dank
Groeten
Rob
Pleiades
Bij mijn megane staan ze soms abnormaal laag, ff kijken wat er gebeurdmechanic schreef:Xenon kan je ook gewoon afstellen![]()
Je hebt op je linker voorste draagarm een hoogteregeling zitten. Kost dik €100 en het is echt poppenspul! Zit een stangetje op geklikt die afhankelijk van het gewicht de hoogte regelt. Kijk eens of het stangetje er nog wel op zit?!
Weergaves: 1347 -
Laatste bericht door Renier
13 okt 2024 20:34
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 1969 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Afstellen schakelmechanisme Renault super 5 1988
door Renault5adept* » 24 jul 2026 11:38 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 313 -
11 aug 2026 06:43
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1314 -
31 okt 2023 21:38
Weergaves: 1110 -
31 jan 2024 19:02
koplampen renault trafic rapido camper 1985
door traficcamper » 23 mei 2024 16:55 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 10
Weergaves: 1961 -
Laatste bericht door Timo1990
03 jun 2024 15:45
