Beste,
de airco (clima) van mijn Megane werkt niet. Er is gezien dat er een kabel los was (1 van de 2 paarse). Dus, bumper er af en kabel vast gezet. Airco getest, niks. Pomp slaat niet aan. Als we de kabel doormeten komt er echter wel 12V uit. Is de pomp stuk of is dit te kort door de bocht?
Megane 1.6 16V 2006 Airco werkt niet
marklwd
Topic author - Op weg
Re: Megane 1.6 16V 2006 Airco werkt niet
Zit er nog vulling in het systeem?
Pomp kun je handmatig draaien en controleren of deze te zwaar draait/vast zit.
Zijn er foutcodes?
Bumper hoeft er niet af om bij het stekkertje te komen,onderplaat bumper stukje los is voldoende.
Zijn er foutcodes?
marklwd
Hoe controleer ik of er nog vulling inzit? Er waren geen foutcodes.
Bedankt voor het antwoord
Om snel te weten te komen of er nog druk op het systeem staat is om het ventiel in de aircoleiding in te drukken thv motorsteun aan de distributiekant.
Druk zegt niet perse iets over de vullingsgraad van het koudemiddel,maar wel of het systeem leeg is ja/nee.
Reacties: 9
Weergaves: 4377 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2342 -
03 jul 2024 10:04
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4849 -
02 dec 2024 12:40
Reacties: 9
Weergaves: 2279 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1195 -
23 jul 2025 19:06
Weergaves: 479 -
Laatste bericht door pfzandstra
09 sep 2026 19:26
