Megane 1.6 16V 2006 Airco werkt niet
marklwd
Op weg
Op weg
Bericht door marklwd »
Beste,
de airco (clima) van mijn Megane werkt niet. Er is gezien dat er een kabel los was (1 van de 2 paarse). Dus, bumper er af en kabel vast gezet. Airco getest, niks. Pomp slaat niet aan. Als we de kabel doormeten komt er echter wel 12V uit. Is de pomp stuk of is dit te kort door de bocht?
Re: Megane 1.6 16V 2006 Airco werkt niet
Zit er nog vulling in het systeem?
Pomp kun je handmatig draaien en controleren of deze te zwaar draait/vast zit.
Zijn er foutcodes?
Bumper hoeft er niet af om bij het stekkertje te komen,onderplaat bumper stukje los is voldoende.
marklwd
Op weg
Op weg
Hoe controleer ik of er nog vulling inzit? Er waren geen foutcodes.
Bedankt voor het antwoord
Om snel te weten te komen of er nog druk op het systeem staat is om het ventiel in de aircoleiding in te drukken thv motorsteun aan de distributiekant.
Druk zegt niet perse iets over de vullingsgraad van het koudemiddel,maar wel of het systeem leeg is ja/nee.
