Renault Scenic 2 fase 2 uit 2007 1.6 16V op gas
Hallo allemaal
De laatste warme dagen heb ik problemen met het starten. Is steek de kaart in het slot , trap dan de koppeling/rem in en je hoort de vergrendeling bij de kaart zijn werk doen. Echter als ik op de startknop duw gebeurt er helemaal niets. Lampjes gaan branden ect. maar startmotor draait niet. Na een hele hoop keren drukken slaat hij dan plotseling wel aan.
Het komt dan ook voor dat ik gewoon kan starten en wegrijden, maar dan verschijnt er een waarschuwing van "elektrisch defect " en "service"op de display. Ik kan de motor dan wel gewoon uitzetten, maar daarna start hij dus niet meer. Als hij de volgende keer wel start zijn alle meldingen weer verdwenen. Nu las ik eerder op de site dat er een zekering in de zekering kast naast de accu zit ( misschien een zekering die niet meer goed contact maakt) maar als ik dit open draai zie ik helemaal geen zekeringen zitten. Ik zie alleen een plastic plaat waar draden en stekker zitten. Kan iemand me helpen ??
Alvast bedankt Tom
Start/stop knop werkt niet naar behoren als het warm is
t.a.hanssen
Re: Start/stop knop werkt niet naar behoren als het warm is
De zekeringkast naast de accu zit meen ik op zn kop,dus moet er meer los.
Werken bijv de remlichten,kan zijn slecht contact/defect in rem of koppelingspedaalsensorm
t.a.hanssen
Hallo mechanic
Remlichten werken gewoon en het maakt niet uit of ik het met de koppeling in of met het rempedaal ingedrukt probeer. Geeft beidden gee…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 293 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1117 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 73 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
Reacties: 14
Weergaves: 2624 -
Laatste bericht door Michel078
16 apr 2026 22:05
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 752 -
18 dec 2025 16:09
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 225 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
