Start/stop knop werkt niet naar behoren als het warm is
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door t.a.hanssen »
Renault Scenic 2 fase 2 uit 2007 1.6 16V op gas
Hallo allemaal
De laatste warme dagen heb ik problemen met het starten. Is steek de kaart in het slot , trap dan de koppeling/rem in en je hoort de vergrendeling bij de kaart zijn werk doen. Echter als ik op de startknop duw gebeurt er helemaal niets. Lampjes gaan branden ect. maar startmotor draait niet. Na een hele hoop keren drukken slaat hij dan plotseling wel aan.
Het komt dan ook voor dat ik gewoon kan starten en wegrijden, maar dan verschijnt er een waarschuwing van "elektrisch defect " en "service"op de display. Ik kan de motor dan wel gewoon uitzetten, maar daarna start hij dus niet meer. Als hij de volgende keer wel start zijn alle meldingen weer verdwenen. Nu las ik eerder op de site dat er een zekering in de zekering kast naast de accu zit ( misschien een zekering die niet meer goed contact maakt) maar als ik dit open draai zie ik helemaal geen zekeringen zitten. Ik zie alleen een plastic plaat waar draden en stekker zitten. Kan iemand me helpen ??
Alvast bedankt Tom
Re: Start/stop knop werkt niet naar behoren als het warm is
De zekeringkast naast de accu zit meen ik op zn kop,dus moet er meer los.
Werken bijv de remlichten,kan zijn slecht contact/defect in rem of koppelingspedaalsensorm
t.a.hanssen
Hallo mechanic
Remlichten werken gewoon en het maakt niet uit of ik het met de koppeling in of met het rempedaal ingedrukt probeer. Geeft beidden geen resultaat. Vanavond ook op pad geweest en dan zijn er geen problemen. Lijk wel dat het alleen gebeurd boven de +/- 27 graden buitentemperatuur
De zekeringkast op z'n kop snap ik niet helemaal, wat moet er dan nog meer los??. Moet de hele accu er dan uit ??
Groet Tom
Dat houdt in dat de zekering van 'onder naar boven zit',en je dus inderdaad de accu en wellicht accubak moet demonteren,zekeringhouder uit kunststof behuizing halen.
Echter zitten daar wel meer zekeringen,wellicht wijs de auto uit te laten lezen en sensoren te controleren.
Massa punten nalopen etc
t.a.hanssen
Oke mechanic. Ik ga eens kijken anders toch maar laten uitlezen. Alvast bedankt
t.a.hanssen
Hallo Mechanic
Het blijkt dus toch de sensor van de koppeling te zijn. Via de rem en in zijn vrij kan hij gewoon gestart worden.
Is het voor een beetje leek als mij voor elkar te krijgen om die te vervangen?? Waar zit die eigenlijk
Groet Tom
De naam verklapt het al een beetje,thv koppelingspedaal zit een schakelaar. Even onhandig liggen en kijken bij het koppelingspedaal.
Evt demonteren en openen/reinigen/doormeten.
t.a.hanssen
Oke bedankt mechnic
Ik ben de komende week vrij en zal me dan eens in andere bochten wringen hahah
Maar bedankt voor de info.
Groet Tom
