Wie kan mij helpen?
Mijn linker achterraam doet het niet meer van mijn scenic uit 2004. Ik heb de stroom gemeten op de stekker. Bij het rechter achter portier heb ik 2x 11.3 volt en 2x 10.75 volt
Bij het linker portier (wat het dus niet doet) heb ik 1x 11.3 volt 1x 10.75volt en 2x 4.3volt. Er komt volgens mij dus te weinig stroom aan..... stekker onder de bestuurdersstoel is al doorverbonden. En als ik de draden opzoek die in de deur te weinig voltage geven heb ik in de aanvoerdraad ook maar 4.3volt ( op de draad die van voor komt dus)
Waar zou dit aan kunnen liggen.
Alvast dank voor het mee denken.
Vriendelijke groet
Jan
Laag voltage op raam L.A. scenic II
Cabrioloeki
proza
- Ervaren lid
Re: Laag voltage op raam L.A. scenic II
Ik verwacht dat hier de Temic controller defect is. Zie mijn post, complete how-to van een vervangen set compleet met motor.
Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Black Edition 2020 | Kadjar Intens 130 TCe 2017| Scénic II 1.6 16V 2008 | Scénic II 1.5dCi 2007 | Scénic II 1.9dCi 2003 | Scénic 1.9dCi 2001 | Megane 1.6RN 1997 | Volvo 460 1997 | VW Golf 1.9d 1994 | R 19TD 1991 | R 4GTL 1989
Cabrioloeki
Oké dank je wel. Maar verklaard dat dan ook de lage stroom op de draad voor de vroegere multistekker?
Is dat een retourstroom of zo?
Heb hier niet zoveel verstand van
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Weergaves: 1178 -
Laatste bericht door AdScenic
10 feb 2026 14:36
Weergaves: 948 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1862 -
14 mar 2026 13:15
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1784 -
17 jun 2024 12:24
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1802 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1624 -
31 okt 2023 21:38
