Bedankt in ieder geval ik zal op zoek .....Mvg
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Bedankt in ieder geval ik zal op zoek .....| Link: | |
Volgens mij wel ja, maar dan ook nog eens onder een stuk bekleding. Wij hebben er één uit 2005.Bonny1985 schreef:Dit is nummer van de radio in het dashboard
Versterker zit dan achterin onder de rechter stoel ?
Mvg pascal
Glezner schreef:Kan iemand mij helpen met mijn radio code.
Gegevens: Clio 4 break IMG_2078.JPG
Safar schreef:Goedenavond,
Mijn accu is onlangs verwisseld. Gaat om een Renault Laguna bj 2005.
Nu vraagt mijn radio om een code. Heb de radio los gehaald en de codes opgeschreveb die op de zijkant stonden. Kan iemand mij verder helpen voor de code ? Zo ja hoe moet je deze code eigenlijk invoeren ?
Steentje1972 schreef:Beste,
Ik kocht een tweedehandswagen Renault Kangoo model 2011.
Daarin zit een autoradio met code, maar die kreeg ik er niet bij.
Bij deze de radiogegevens.:RENAULT 281151362R
281151362RT J277 SECURITY
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
met vriendelijke groet,
Dimitri Steen
Tuurlijk, 2321 is je code. Met je overige vragen kan ik je niet helpen, alleen radiocode's.RobValk schreef:Beste mensen,
Kunnen jullie voor mij ook de radiocode achterhalen?
Rob Valk
Accu losgeweest voor uitbouw van versnellingsbak/startmotor. Je code zou 9006 moeten zijnRentraf schreef:Hey pas een Renault Trafic gekocht met een gerepareerde koppeling en sindsdien doet de radio het niet meer
1262 zou de code moeten zijnjohnsel schreef:...
Ook mij is het gelukt: radiocode kwijt van mijn tuner list.
Dus als iemand me kan helpen hiermee, bij voorbaat dank.
Mathijs schreef:1262 zou de code moeten zijnjohnsel schreef:...
Toch is het wel de juiste code. Kijk even bovenaan de pagina wat de juiste manier van invoeren is, er zijn verschillende mogelijkheden om vervolgens het tweede en derde en vierde cijfer in te voeren.johnsel schreef:Helaas, de code werkt niet. Als ik de 1 intoets geeft ie meteen een piep en het eerste cijfer blijft knipperen.
2993 is je codeMadmark189 schreef:Ik wil mijn radio resetten, omdat ik het geluid niet meer kan wijzigen. Ik wil alleen eerst een code hebben voordat ik de radio losmaak. Het is een update list.
Mathijs schreef:Toch is het wel de juiste code. Kijk even bovenaan de pagina wat de juiste manier van invoeren is, er zijn verschillende mogelijkheden om vervolgens het tweede en derde en vierde cijfer in te voeren.johnsel schreef:Helaas, de code werkt niet. Als ik de 1 intoets geeft ie meteen een piep en het eerste cijfer blijft knipperen.
Ik bedoel dat het eerste cijfer (de 1) niet gepakt wordt, hij blijft dus op nul staan knipperen.
bastuba1 schreef:Mijn dochter heeft een Renault Twingo 1.2 16V E3 van 2005 gekocht.
Helaas zonder radio code.
Dit zijn de gegevens:
Modelnr. RENRDD101-20
G744 Security
RNRD1750042143
PRODUCTNR. FD0205070042143
Barcode: 8200403535TG744
code is 9366Walter1969 schreef:Hoi graag zou ik mijn code te weten komen van mijn Kangoo
RNRDCB90048706
RENRDW306-00
FDO309040048706
RENAULT 8200 531 482 --C
8200531482T Q672 - SECURITY
Mvg Walter
Hartelijk dank! Hij doet het.senic200903 schreef:code is 5877
Code is 8643Gerryberry schreef:IMG_4675.JPG
Code is : 1154Byrn schreef:Radiocode Scenic 2007
RNRDBE 70223295
RENRDW330-10
FDO 507210223295
8200 607 918T
Y887 security
