Twingo 2009 50KFN7
supermug
Regelmatige bezoeker
Twingo 2009 50KFN7
Bericht door supermug »
Hoi,
Mijn Twingo slaat soms wat slecht aan en ik denk dat met meer als 100D KM er wel een keer kleppen gesteld moeten worden. Is dat goed zelf te doen en heeft iemand een handleiding voor mij met de werkwijze en ruimte voor de kleppen?
Thanks
Jaap
Re: Twingo 2009 50KFN7
Reinig eerst de bdp sensor en de gasklep.
Je twingo zal een 1.2 16v motor hebben,daar zijn 2 verschillende klepstel gegevens van.
Afhankelijk of met of zonder inkeping.
Dacht inlaat 0,1mm en uitlaat 0,2mm. Wellicht een forumlid met Dialogys die je verder kan helpen mbt de twee verschillen.
Het is een eenvoudige motor,inlaatspruitstuk demoteren en kleppendeksel.
supermug
Hoi Mechanic, Thanks ga ik doen. en wacht info Dialogys ff af
Indien de klepspeling flink verkeerd is,geeft de auto vrijwel altijd een foutcode en waarschuwingsmelding in het display. Foutcode vaak iets in de richting 'gemiste verbranding cilinder x).
De dealer zal het je ook vast willen vertellen. Uitlezen is ook een optie om te kijken of er sensoren foutieve info geven.
Kwaad kan klepspeling controleren iig niet,monteer elk geval een nieuwe kleppendekselpakking.
