Hoi,
Mijn Twingo slaat soms wat slecht aan en ik denk dat met meer als 100D KM er wel een keer kleppen gesteld moeten worden. Is dat goed zelf te doen en heeft iemand een handleiding voor mij met de werkwijze en ruimte voor de kleppen?
Thanks
Jaap
Twingo 2009 50KFN7
supermug
Re: Twingo 2009 50KFN7
Reinig eerst de bdp sensor en de gasklep.
Je twingo zal een 1.2 16v motor hebben,daar zijn 2 verschillende klepstel gegevens van.
Afhankelijk of met of zonder inkeping.
Dacht inlaat 0,1mm en uitlaat 0,2mm. Wellicht een forumlid met Dialogys die je verder kan helpen mbt de twee verschillen.
Het is een eenvoudige motor,inlaatspruitstuk demoteren en kleppendeksel.
supermug
Hoi Mechanic, Thanks ga ik doen. en wacht info Dialogys ff af
Indien de klepspeling flink verkeerd is,geeft de auto vrijwel altijd een foutcode en waarschuwingsmelding in het display. Foutcode vaak iets in de richting 'gemiste verbranding cilinder x).
De dealer zal het je ook vast willen vertellen. Uitlezen is ook een optie om te kijken of er sensoren foutieve info geven.
Kwaad kan klepspeling controleren iig niet,monteer elk geval een nieuwe kleppendekselpakking.
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2135 -
21 jan 2025 19:00
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1795 -
09 dec 2023 15:53
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1095 -
11 dec 2023 18:42
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4316 -
02 mar 2024 22:16
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
Reacties: 18
Weergaves: 4188 -
25 jul 2024 16:32
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
