Zijn er mensen die ervaring wil delen?
Rcupra
Re: Zijn er mensen die ervaring wil delen?
Bericht door Rcupra »
Is merkloos. Werkt prima door de sterke magneet. Ik heb een rond metalen plaatje op het hoesje van de telefoon geplakt (zit erbij) en werkt prima. Je kunt de houder in het ventilatierooster duwen. Blijft erg goed zitten. Je kunt de hoek aanpassen maar dan zit de houder minder goed. Als ik op mijn scherm tik dan steunt de telefoon tegen het dashboard waardoor de telefoon stevig zit en dus niet wiebelt als ik op het scherm druk.
Beetje vaag omschreven maar voor mij werkt het top. Alleen met airco aan wordt de telefoon ijskoud, in de winter uiteraard andersom :0
Rob
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Rcupra
bakicc schreef:Afbeelding
Alle R-link 2 navigatie problemen opgelost!!
Heb je al een update gekregen dan? Ik zit met smart te wachten op de update voor mijn Rlink2.
Frankko
Bericht door Frankko »
Ik ben zojuist deze besteld.
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/VJRRrIB7
DHL
Bericht door DHL »
Kijk eens naar het toestel dat ernaast hangt ;)
BMW 730 D 258 pk 2014
daniel.vandermaesen
Bericht door daniel.vandermaesen »
Een paar van deze besteld!Afbeelding
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Johanvw
Bericht door Johanvw »
@Frankko
Het is een mooi systeem, ik ben benieuwd naar je bevindingen. Maar je moet wel een stalen plakkaat op je telefoon plakken. Als je je telefoon kunt openmaken of een hoesje gebruikt (waardoor je het niet ziet) is het geen punt. Maar dan moet die stikker niet te dik zijn. Ik heb een iPhone met (op dit moment) een leren hoesje, als die stikker niet te dik is zou kunnen passen. Het systeem vindt ik wel mooi.
(de meningen van de telefoonhouder zijn overigens wel onverdeeld positief)
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC7 Intens Bleu Cosmos 19" Alizarine
bakicc
Bericht door bakicc »
Marnel schreef:Hoi Bakicc,
ik zoek nog een telefoonhouder en wat jij hebt ziet er wel praktisch uit! Ik ben benieuwd welke houder jij hebt voor je iPhone en of deze een beetje stevig zit, maar eventueel ook weer zonder schade weg te halen is. Zou je dat willen delen? :)
Groeten, Marijn
Frankko
Zal Mn bevindingen posten. Voor die 1,96 durfde ik het wel aan.
Talle
Bericht door Talle »
Talisman is besteld. Volgende week heb ik hem. Vanaf dan kan ik echt meepraten en zal vlug blijken of de kritiek hier al dan niet terecht is ;-) .
Voor de rest: slaapwel!
EagleForce
Bericht door EagleForce »
Nou, gisteren mijn nieuwe (1 jaar oud, nieuw voor mij) Talisman opgehaald bij de dealer. Zijn ook nog even 2 nieuwe voorbanden opgezet.
V.w.b. de "piep/whoop" in de automatische versnellingsbak met overschakelen, daar krijg ik een hele nieuwe versnellingsbak voor. Dealer heeft met Renault dit afgesproken, Renault erkende het issue en zei dat de bak onder fabrieksgarantie mocht worden vervangen. Binnenkort, als de bak binnen is, nieuwe afspraak maken hiervoor.
Verder niks dan lof tot nog toe, rijd geweldig, geen issues ontdekt, op 1 dingetje na, BT van de RLink geeft problemen met mijn Samsung Galaxy S7, connect, disconnect, connect, disconnect, etc. Hiervan ergens op de forum gelezen dat er nieuwe firmware is van RLink, dus dat net gemaild aan dealer, weet zeker dat dit wel goed komt.
https://www.dropbox.com/s/806s2gfm17ei0 ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8q6fvlw2xk14p ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bpcgw2ujymnr0 ... 9.jpg?dl=0
DHL
Bericht door DHL »
Om die piep-whoop op te lossen vervingen ze mijn versnellingsbak en koppeling ook.... Maar jammer genoeg niet opgelost. Misschien zijn er intussen betere bakken voorhanden ?
EagleForce
DHL schreef:Om die piep-whoop op te lossen vervingen ze mijn versnellingsbak en koppeling ook.... Maar jammer genoeg niet opgelost. Misschien zijn er intussen betere bakken voorhanden ?
Geen idee, het deels vervangen zou geen oplossing zijn, dus alleen onderdeel in de bak, dat had Renault aangegeven. Het geheel vervangen van de bak wel, inderdaad nu wellicht nieuwe bakken. We gaan het meemaken.
DHL
Bericht door DHL »
Hou ons op de hoogte, vind dit wel interessant om te weten...
Rcupra
Ik vraag me af of het geluid leidt tot het niet meer functioneren van de bak, oftewel, is het piep whoop geluid het begin van het einde? Overigens heb ik het piep whoop geluid ook.
EagleForce
Rcupra schreef:Ik vraag me af of het geluid leidt tot het niet meer functioneren van de bak, oftewel, is het piep whoop geluid het begin van het einde? Overigens heb ik het piep whoop geluid ook.
Geen idee, Renault had de dealer wel verzekerd dat het GEEN kwaad kon ermee te rijden, het vervangen gebeurt niet vanwege veiligheid maar omdat het geluid er niet in hoort...............aldus de dealer.
EagleForce
DHL schreef:Hou ons op de hoogte, vind dit wel interessant om te weten...
Uiteraard! Zit hier zelf ook dagelijks om alles te lezen en volgen.
DHL
Bericht door DHL »
Thumbs up :)
Ghia
Bericht door Ghia »
Blijkbaar is dit alleen bij de benzine-versies?
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
EagleForce
Geen flauw idee @Ghia
Domi1963
Bericht door Domi1963 »
Ik heb er tot op heden geen last van een piep whoop geluid in de bak. Enkel een makke motor, een zieke batterij en een massagemat aan de passagierskant die niet werkt.
Never trust in dust.
EagleForce
Domi1963 schreef:Ik heb er tot op heden geen last van een piep whoop geluid in de bak. Enkel een makke motor, een zieke batterij en een massagemat aan de passagierskant die niet werkt.
Ik heb ook een massagestoel, wist ik niet eens, maar alleen bestuurder.............was voor passagier een aparte optie?
Domi1963
Ik heb een IP dus beide kanten.
EagleForce
Thanks, wist niet dat er dan maar 1 was op de Intense.
TBiRD
Bericht door TBiRD »
Ik heb het geluid ook in mn tce150 versnellingsbak. Dealer heeft er al mee gereden maar kon niks horen. Binnenkort eens samen ritje maken. Ik hoor het altijd bij schakelen naar 2/4/6 onder belasting. Telkens schakelt hij dan ook stroef en houd hij in.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
DHL
Bericht door DHL »
Ghia schreef:Blijkbaar is dit alleen bij de benzine-versies?
Ja, enkel de benzineversies... is ook een andere versnellingsbak
Domi1963
Wat ik hoor als ik alles uitzet dus de R-Link 2, radio enz... is een gefluit, niet altijd aanwezig en resoneert hoger bij gas geven en weer afnemend bij gas lossen. Ik vermoed dat dit de turbo is?? Bij het aanzetten en bij het schakelen van de eerste 4 versnellingen hoor ik zelfs niets het is pas als ik iets steviger gas geef. Ik rij voor het ogenblik in de eco-modus.
Ghia
Bericht door Ghia »
Ik vermoed dat dit de turbo is (zelfs in eco-stand). Het was mij ook al opgevallen (wel een diesel hier). Bij vorige wagens is me dit nooit opgevallen.
Maar het geeft de indruk dat de turbo toch alvast werkt :D ;)
daniel.vandermaesen
Wanneer ik airco bovenaan laat blazen komt er geen lucht meer centraal, ook al staat deze nog aangevinkt?!
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY TCe 200 EDC
Ghia
Bericht door Ghia »
Ik dacht dat dit typisch Renault was :P De ene keer snikheet en de andere keer te koud.
Verder komen de icoontjes inderdaad niet altijd overeen met de gekozen stand.
Misschien krijgt de voorruit voorrang?
Verder iemand al effect ondervonden van slow-fast?
DHL
Bericht door DHL »
Jullie rijden op dat moment toch niet in de eco-stand? Want dat heeft invloed op de airco.
daniel.vandermaesen
Nee, zonder eco stand
EagleForce
Ghia schreef:Ik dacht dat dit typisch Renault was :P De ene keer snikheet en de andere keer te koud.
Rij nu net kleine 2 weekjes in de Talisman, heerlijk overigens, genot, maar herken ook dat het erg warm is in de auto. Moet echt de airco aanzetten anders vind ik het echt te warm. Dan krijg je al gauw dat anderen het koud vinden, beetje jammer haha. Ja, ook als niet zo heet is buiten is het aardig warm in de Talisman (Sedan). ;-).
berenburg
Bericht door berenburg »
Gewoon de stoelkoeling aan
EagleForce
Vraag me af of ik dat heb op mijn Intense...............
Knippie
Bericht door Knippie »
Als je het hebt zie je een knopje met ventilatie teken naast de stoelverwarming knop. Alleen icm lederen bekleding. Het werkt heerlijk. Nooit meer een plakrug als het warm is..
Buck_Rogers101
Bericht door Buck_Rogers101 »
Iemand al de instelling voor ANC Active Noise Cancelling al gevonden? Dit staat duidelijk in de manual onder menu / voertuig / gebruikersinstellingen / onderaan in het menu ... maar bij mijn grandtour tce 200 IP is dit niet te vinden. Iemand die dit wel kan activeren/deactiveren?
Groetjes.
Talisman Grandtour Initiale Paris Tce 200 Amethystzwart
  • Eigen wil
    door Mayn » 28 aug 2025 10:44 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 18
    Weergaves: 2306
    Laatste bericht door KDrive
    15 sep 2025 10:02
