Stekker van de Aircopomp
Peter58
Bericht door Peter58 »
Renault Megane Scenic Air van 2002,
Er staat geen stroom op de stekker van de aircopomp. Wie weet waar de 2 draden van de stekker heenlopen.
Vanuit de stekker zitten de draden in een plastic buis en die gaat weer een grotere buis in, en dan ben ik hem kwijt :-)
Wie o wie kan mij helpen.
Peter
kaleido 1
Re: Stekker van de Aircopomp
Bericht door kaleido 1 »
Zit er nog wel voldoende koudemiddel in het systeem ?
Als het systeem leeg of bijna leeg is zal de beveiliging voorkomen dat de pomp gaat draaien.
Peter58
Het systeem heeft vorig jaar september een beurt gehad en afgevuld.
Via ventiel gecontroleerd en er staat voldoende druk op
Vraag mij af waar die draden van die stekker heenlopen. Misschien naar de ECU ?
Peter58
Oh ja,
Verder werk alles, lampje van de airco in de auto brand kachel werkt de ven van de radiator draait als het nodig is.
In ieder geval is de druksensor vervangen en die werkt ook want als ik de stekker eraf haal dan reageert de ven. Kachelmotor werkt ook op alle standen.
rauzer
Bericht door rauzer »
Heb je het euvel verholpen en zo ja, wat was de oorzaak? Welke van de twee stekkers op de pomp is de stekker voor de koppeling? bovenkant of voorkant?
Groet,
Ronald
Peter58
Heb hem na aten kijken. De verdamper is een zeef.
Peter58
Er staat dus geen druk meer op het systeem. Is die verdamper een beetje zelf te vervangen ?
