Renault Megane GT DCI1.5 2012 Verdamper Bevriest
Beuk23
Hoi,
De airco van mijn 2012 GT DCI wordt te koud ( in AUTO en MAN ). Zie het filmpje maar. Zodra de verdamper bevriest, wordt de luchtstroom van de aanjager geblokkeerd. Bij het uitschakelen van de AC, smelt de ijsopbouw weer en komt de luchtstroom langzaam weer op gang.
Is er een temperatuur sensor defect?
https://vimeo.com/224855075
Dit euvel is al een aantal maanden gaande, maar met dit warme weer wordt het steeds erger.
Dank alvast voor de hulp
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
Re: Renault Megane GT DCI1.5 2012 Verdamper Bevriest
Vrijwel zeker een defecte druksensor van de verdamper. Die voorkomt het bevriezen van de verdamper.
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Beuk23
Hoi,
Dank voor de reactie. Ga ik die maar eens vervangen. Ik zal even een update plaatsen als het gefixed is.
Domi1963
- Forumveteraan
Volgens mij de verdampersensor defect. Deze zit er ook ergens op en is meestal, indien gemonteerd, bereikbaar langs het gat waar de interieurfilter zit.
Never trust in dust.
walterk
Goedemorgen allen,
Ik heb hetzelfde euvel als bovenstaand omschreven.
Is het bij jouw inmiddels opgelost en waar zat de sensor, ik heb gekeken door de opening van het interieur filter maar kon daar geen sensor zien zitten.
Graag hulp en advies van 1 van jullie, alvast bedankt.
Groet,
Walter Koops
Groet,
Walter Koops
mark93
- Ervaren lid
Heb ik wel vaker in de werkplaats gehad.
Dan zit er te weinig koudemiddel in het systeem. Vaak hoor je dan het koudemiddel ook door de verdamper "suizen".
Met een x leeghalen en vullen zal het in de meeste gevallen opgelost zijn.
Thomas84
- Forumveteraan
En een verzadigde droger?
walterk
Goedemorgen,
Beetje late reactie.
Ik heb het systeem net laten afpompen, vacumeren en weer laten vullen.
Het lijkt nu goed te gaan.
Er zat nog maar 135 gram koudemiddel in, nu weer opgevuld tot 490 gram.
Uit de lektest kwam geen lekkage naar voren.
Hopen dat het nu goed blijft gaan.
Groet,
Walter
Groet,
Walter
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door slyoldfox
23 jun 2024 13:27
Reacties: 8
Weergaves: 2988 -
14 sep 2024 16:09
Verdamper niet meer leverbaar bij Renault
door Marco72 » 23 sep 2024 14:22 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door hmeeberg
23 sep 2024 14:47
Weergaves: 1726 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 928 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 8
Weergaves: 4755 -
09 feb 2024 07:16
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
