Brandstofpomp Twingo 1998
JaapW114
Bericht door JaapW114 »
Ik heb een Twingo uit 1998, vanmiddag starte hij nog wel, maar sloeg direkt af. Nu start hij helemaal niet meer.
Als ik bij de brandstofpomp luister hoor ik helemaal niets! Zit deze pomp via een zekering geschakeld, zo ja wat is het symbool hiervoor, ik zag namelijk niets wat op een pomp leek. Deze pomp heeft twee dikke draden zwart en wit en twee dunne draden, oranje en paars. Weet iemand waar deze draden voor zijn en wanneer ik op welke draden spanning moet meten en hoe hoog deze te meten spanning is?
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jaap
gerrit
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gerrit »
als je brandstofpomp stuk is: ik heb nog een nieuwe liggen
groet, Gerrit
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Hallo Jaap, ja,..meten is weten
De witte draad is 12V als het contact aan staat, en de ecu het brandstof-relais bekrachtigt heeft.
De zwarte draad is massa en de andere twee zijn voor de bezinemeter standgever.
Het bezinepomp relais zit in het motorcompartment zekeringdoos, daar zit ook de zekering van 25A. Het instructie boekje heeft een tabel met de zekering-funktie en positie. Tussen het pomprelais en de bezine pomp zit ook nog een veiligheid (safety) schakelaar.
Deze gaat open als de auto een aanrijding heeft gehad en zal de bezinepomp en dus ook de motor doen stoppen.
Deze schakelaar zit ook in het motorcompartiment op de rechterwielkast gemonteerd (vlak bij de motor steun).
Als deze geopend is kan je deze met de hand weer reseten door op het rode kapje te drukken. Voor storingzoeken kan je de stekker van deze schakelaar jumperen en luisteren of de bezine pomp het nu wel doet. Weet trouwens niet of de 98 modellen deze veiligheids-schakelaar ook hebben maar onze 2000 Twingo heeft hem in ieder geval wel.
Succes,
Henny
