problemen megane
Die vind je onder Scenic
sietse
problemen megane
Bericht door sietse »
hallo renault forummers
ik heb nu al een tijdje een renault megane 1.4 16v benzine uit 2002 70.000 km op de teller
ik ondervind 2 problemen en het zit me niet lekker
1: mn auto begon de laatste tijd slecht te starten(aan te slaan) met een koude motor,
ik was bij de garage voor nieuwe banden en heb het probleem vermeld.
hij gaf een vliegwiel fout in de computer,maar ze hebben er niets aan gedaan
de lampjes:STOP ACCU OLIE blijven ook branden naar het op contact zetten.
en start hem en de lampjes gaan uit
ik zag op dit forum een topic met hetzelfde probleem ,en mn megane wil nu bijna helemaal niet starten ..
de startmotor draait wel maar de motor slaat niet aan
het word steeds erger ..zou het dan toch de vliegwielsensor of bdp sensor zijn zoals vermeld in andere forums ..
2e probleem is ook iets dat ie voorheen nooit deed de motor tempratuur gaat omhoog bij stationair draaien ..of filerijden het zit me echt niet lekker want ik heb wel autos gehad met kapotte pakkingen enzo en dat wil ik niet weer
dus ik rijd bijna niet meer in mn auto op et moment want ik ben doodsbang
dankjewel voor reacties alvast
dexter
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door dexter »
1 ja is je bdp sensor moet vervangen worden om probleem op te lossen
2 wat is warm worden? hoe hoog loopt de meter op?
sietse
oke bedankt voor je reactie
als ik rijd staat de meter net onder de midden dus bedrijfs temp..
maar als ik ook maar even stil sta gaat hij 2-3 streepjes boven de midden .
hoe langer hoe hoger maar net niet in de rode zone ..maar ik heb et niet vaak geprobeerd
en rijd ik weer dan gaat ie weer 1 streepje onder de midden
de auto staat bij de garage op dit moment
maar toen ik de auto net had gekocht deed ie dit nooit,dus ik denk toch dat er iets is
sietse
ik wil er nog even bij zeggen dat als ie stationair te warm word,
slaat de koelvin aan,
maar de temp gaat pas naar beneden wanneer ik rijd
