Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Iemand al de instelling voor ANC Active Noise Cancelling al gevonden? Dit staat duidelijk in de manual onder menu / voertuig / gebruikersinstellingen / onderaan in het menu ... maar bij mijn grandtour tce 200 IP is dit niet te vinden. Iemand die dit wel kan activeren/deactiveren?
Groetjes.
Talisman Grandtour Initiale Paris Tce 200 Amethystzwart
Rijd sinds enkele dagen in mijn nieuwe Talisman sedan Tce 150. Heb nog maar enkele honderden kilometers gereden uiteraard, maar toch al genoeg om een eerste indruk te hebben over de wagen.
Het is ondertussen 9 jaren geleden dat ik mijn vorige nieuwe wagen kocht en onmiddellijk bij het wegrijden bij de dealer merkte ik het enorme verschil, de Talisman is van een heel ander niveau.
De automaat schakelt zonder dat je het voelt of hoort, en reageert ook quasi onmiddellijk bij het niet vanuit stilstand gas geven.
De stilte van de motor en de inperking van de rol/rijgeluiden, zalig, die stilte aan boord.
Wat een sfeer in het interieur, vooral in het donker, gezelligheid troef.
Op de bestuurderstoel na, die zich af en toe laat horen, geen piepjes of kraakjes.
De looks: buitenzijde bloedmooi, binnenzijde klassevol. He's got it all.
Negatief is de ontvangst van de FM-radio die niet altijd zuiver is en verspringt van frequentie. Misschien kan ik dat oplossen maar weet momenteel nog niet hoe.
Ook de opbergbak van de middenconsole had beter geplaatst kunnen worden want die schuurt bij het openen tegen de bestuurderszetel.
Ik las hier ook dat er geklaagd werd over de speling tussen de verschillende koetswerkdelen, ik heb dit grondig gecheckt en kan zeggen dat alles perfect uitgelijnd is.
De kofferklep heeft niet altijd goesting om te openen via de afstandsbediening, waardoor ik ze soms handmatig moet openen, misschien moet ik op een bepaald punt richten, ik heb geen idee.
Over de werking van de R-link en Multi-sense e.d. spreek ik me nog niet uit aangezien ik dat nog niet getest heb.
Ik weet wel al dat ik blij ben dat ik de Talisman heb aangeschaft en dat de kans groot is dat het de zoveelste Renault zal worden die ten onrechte ondergewaardeerd wordt. En dat meestal door diegenen die nog nooit met een Renault reden.
In ieder geval, als hij zo goed is als mijn vorige, kan je geen betere auto hebben en al helemaal niet als je bekijkt wat je krijgt voor je geld.
Renaults zijn in 9 jaren tijd zeker niet duurder geworden, wel integendeel.
Buck_Rogers101 schreef:Iemand al de instelling voor ANC Active Noise Cancelling al gevonden? Dit staat duidelijk in de manual onder menu / voertuig / gebruikersinstellingen / onderaan in het menu ... maar bij mijn grandtour tce 200 IP is dit niet te vinden. Iemand die dit wel kan activeren/deactiveren?
Groetjes.
Als je de rijmodus (sport, neutraal, eco ...) aanpast kan je onderaan rechts in het scherm de knop van het submenu vinden (met lijntjes op) hier staat een rubriek "instellingen huidige modus" (weet niet precies de juiste omschrijving uit mijn hoofd) en dan onderaan in dat menu kan je de ANC aan/uit schakelen dacht ik.
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Groetjes.
Thanks Mils, dat zal ik morgenochtend direct eens proberen. ...
Groetjes.
berenburg schreef:Nope niet aanwezig zie andere topics
Denk als je het nep motor(sport)geluid uitschakeld de ANC automatisch is ingeschakeld. Je kan die ANC wel niet apart uitschakelen (zonder sportgeluid).
Groetjes.
Niets gevonden Mils ... ondanks de duidelijke beschrijving in de operation manual... merkwaardig. Ik zal de dealer om info vragen. Toch bedankt !
Ik ben nieuw op dit forum en wil m'n eerste ervaringen met jullie delen.
Ik lease vanaf juni de Talisman TCE150 zwart, automaat, 4 Control,18 inch velgen met leer/stof bekleding
punten bij aflevering:
- auto werd thuis geleverd door een pensionada met weinig verstand van de auto
- een redelijke grote zwarte lak fout op de motorkap
- de LED dagrijverlichting stond vol water
- alle naden en kieren zijn slecht afgewerkt met als dieptepunt het verschil in de aansluiting van de motorkap links en rechtsvoor; meer dan 1 cm verschil
Na 3.000 km :
Positief :
- prachtige auto om te zien,
- 4 control is een geweldige ervaring
- goede zitpositie,
- fijne en stille motor met voldoende trekkracht,
- rijke uitrusting en een erg mooi interieur,
- R-link bediening kan volledig via de draaiknop op de middenconsole worden bediend; gebruik het touchscreen maar nauwelijks
- enorm ruime kofferbak
- toch wel erg fijn dat er meldingen komen tijdens het navigeren bij het naderen van flitspalen
Negatief :
- veel te agressief bij het wegrijden, zowel voor als ook achteruit,
- slechte wielkast isolatie dus ook op de glad geasfalteerde weg is het geluid duidelijk hoorbaar,
- head-up display staat nooit in dezelfde stand en ik moet dit dus iedere keer als ik de auto start opnieuw afstellen
- de automaat is toch wel duidelijk voelbaar en schakelt niet altijd zoals je verwacht
- achteruitrij camera kun je gewoon niet gebruiken als het regent maar werkt wel er goed
- parkeersensoren zijn slecht afgesteld en moeten veel eerder reageren.
Wat een slechte service van jouw dealer zeg. Een auto afleveren met een lakfout erin doe je niet, die hou je binnen. Zelfde voor de andere tekortkomingen.
Ik lees hier wel vaker dat naden scheef zijn, ik kan met de hand op het hart zeggen dat dat bij mijn Talisman niet het geval is. Waaraan dat dan ligt is een raadsel. Een verschil van meer dan 1 cm?
Het probleem van rolgeluid op glad geasfalteerde wegen heb ik ook helemaal niet. Vind hem vrij goed geïsoleerd, het kan natuurlijk altijd nog beter.
En wat de automaat betreft: ik heb dezelfde motor als jij en het viel mij net op hoe boterzacht hij schakelt, je voelt geen enkele overgang. Het verschil met mijn Laguna is wat dat betreft toch duidelijk merkbaar en veel beter. Hoewel het bij de Laguna ook niet storend is. Hij "pakt" ook onmiddellijk als je gas geeft wat bij de Laguna niet het geval is wanneer je niet stilstaat (daar duurt het een seconde vooraleer hij wegschiet).
Bij mij reageren de sensoren net wel tijdig, ik heb zelfs de indruk dat ze overreageren want als ik mijn garage binnen of buiten rij dan piept het van begin tot eind.
Het enige minpunt bij mij tot nu zijn een storende FM-radio en een bestuurderszetel die zich laat horen.
Voor de rest: super tevreden
Renault Talisman grandtour 225 pk Initiale Paris 2021 Highland Grey
Ik kan enkel de mening van Tall delen maar dan voor de 200 TCe EDC. Ik vermoed dat de TS een gevalletje "Tanger" te pakken heeft zoals ik reeds in een ander Topic heb gepost...
De Talisman verkoopt dan ook als zoete broodjes voor een D-segmenter.
Never trust in dust.
Ondanks de mooie positieve aspecten van de talisman en die zijn er erg veel toch een minpuntje wat ik bijzonder vervelend vind; de adaptive cruise control gaat niet verder dan 150 km/uur en das nog niet alles maar hierboven is er helemaal geen cruise control en als je veel in Duitsland rijdt.....
Is dit anders af te stellen?
Talle schreef:Rijd sinds enkele dagen in mijn nieuwe Talisman sedan Tce 150. Heb nog maar enkele honderden kilometers gereden uiteraard, maar toch al genoeg om een eerste indruk te hebben over de wagen.
Een voorbeeld hoe het zit bij sommige modellen met naden en kieren.....
Ezeef schreef:Ondanks de mooie positieve aspecten van de talisman en die zijn er erg veel toch een minpuntje wat ik bijzonder vervelend vind; de adaptive cruise control gaat niet verder dan 150 km/uur en das nog niet alles maar hierboven is er helemaal geen cruise control en als je veel in Duitsland rijdt.....
Dan moet je de adaptieve uit zetten en doet de normale cc het wel boven de 150
Er zitten 2 knoppen op de midden console eentje voor acc en eentje om de snelheidslimiet in te stellen.
Kun jij me uitleggen hoe ik dan op gewone cc kan rijden?
...en vandaag komt de auto terug en hopelijk ziet het er een stuk beter uit wat betreft de lakfout en de kieren en naden...
ik zoek nog een telefoonhouder en wat jij hebt ziet er wel praktisch uit! Ik ben benieuwd welke houder jij hebt voor je iPhone en of deze een beetje stevig zit, maar eventueel ook weer zonder schade weg te halen is. Zou je dat willen delen?
Groeten, Marijn
Ik had ook zo'n Kenu Airframe, werkte prima in mijn Laguna omdat de ventilatieroosters al enigszins schuin gericht waren en het navigatiescherm(pje ) boven de ventilatieroosters zat, in het linkerrooster paste de airframe prima en de telefoon blokkeerde daarmee geen knoppen. In de Talisman vind ik rechts van het RLink scherm de beste plaats, alleen omdat de Kenu niet 'te richten' is, was het lastig om het telefoonscherm af te lezen.
Door het kogelgewrichtje kan je de telefoon hiermee goed richten; en aan- en afkoppelen gaat een stuk beter dan met de klem van Kenu, want magnetisch. Helemaal ideaal als je telefoon al in een hoesje zit, de magneet voor bevestiging op de telefoon is erg dun en onzichtbaar binnen in het hoesje te plakken. Ik zou zeggen een aanrader als je nog naar een telefoonhouder zoek. Ook makkelijk mee te nemen naar een andere auto en laat geen sporen na.
Reeds 3 maanden rijden met de talisman en alles ok! De automaat rijdt zeer goed alleen moet ik opletten want die blijft maar gaan en met al die flitsers bij ons! Ik wil zeker niet terug maar met een handgeschakelde wist je bij de 4 e versnelling inhouden of boete!!
rudi a schreef:Reeds 3 maanden rijden met de talisman en alles ok! De automaat rijdt zeer goed alleen moet ik opletten want die blijft maar gaan en met al die flitsers bij ons! Ik wil zeker niet terug maar met een handgeschakelde wist je bij de 4 e versnelling inhouden of boete!!
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Begrenzer instellen
Met 4control zou je minder frictie verwachten
En de megane was niet echt veel lichter.
Achterbanden nog 6 mm dus regelmatig voor naar achter
Wisselen bij de winterbanden check.
Iemand met andere banden betere ervaring?
Bij aflevering van mijn occasion stond er 25000 op de teller en zijn ook de 2 voorbanden (kosteloos) vervangen omdat die onder de 2 mm zaten. 19 inch overigens.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Ik heb nu al een behoorlijk aantal keren meegemaakt dat instellingen uit zichzelf veranderen; van B naar D , het mediascherm op een ander scherm,
van ACC naar snelheidsregelaar, dat soort dingen. Allemaal niet erg, maar wel opvallend.
Ben ik de...
