Mijn vraag is of mijn Trafic II bwj 2004 een riem of ketting heeft.
Het is een 2.5 DCI 135 Pk. Chasisnr begint met VF1FLADA...
Alvast bedankt
Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
rubbereend
Re: Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
De g9-x motoren hebben een distributieriem.
Weliswaar een kleine,is ook een stuk tandwielaandrijving.
Waterpomp is tandwiel aangedreven,achter een aluminium deksel links naast de krukaspoulie. Als hier geen lekkage te zien is is vervangen niet nodig,en nadien met relatief kleine moeite alsnog te vervangen. Let op,bij loshalen waterpomp loopt de koelvloeistof in het olie circuit dus ook olie+filter dan vervangen.
Voor de distributie is wel motor specifiek gereedschap nodig. Krukas is af te tekenen,nokkenasgereedschap is tevens riemspanningsgereedschap. Makkelijkst is het gehele voorfront te verwijderen voor betere toegang,het spietje van de spanrol laten zitten,die is moeilijk te vervangen.
Vervang tevens de multieriemset,bij sommige indice nummers hoort ook de krukaspoulie en dynamopoulie vervangen te worden.
Elke 5jaar of 120.000 is de interval dacht ik,is ooit gewijzigd naar 6jaa/120.000km bij latere exemplaren.
rubbereend
Bedankt voor het snelle antwoord,nu kijken naar een garage en de werken laten uitvoeren.
Weergaves: 2852 -
29 okt 2025 20:55
tuimelaars renault trafic 1
door Wim Smids » 22 jul 2025 17:02 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 528 -
Laatste bericht door Wim Smids
22 jul 2025 17:02
Cruisecontrol coderen 2016 Trafic / Vivaro 1.6 biturbo 125pk
door Jordi Captur » 27 jul 2025 22:25 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 655 -
Laatste bericht door Jordi Captur
27 jul 2025 22:25
Aandrijfsas Renault Trafic t1000 (1989)
door loesappelmoes » 11 okt 2025 22:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 581 -
Laatste bericht door bonnard
02 nov 2025 10:04
Weergaves: 517 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
Weergaves: 308 -
Laatste bericht door Traficamp
14 feb 2026 16:37
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door sdemaree
25 feb 2026 17:18
