Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
rubbereend
- Laatste bezoek: 26 jul 2017 06:27
Mijn vraag is of mijn Trafic II bwj 2004 een riem of ketting heeft.
Het is een 2.5 DCI 135 Pk. Chasisnr begint met VF1FLADA...
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Trafic II bwj 2004 Wel of geen distributieriem
De g9-x motoren hebben een distributieriem.
Weliswaar een kleine,is ook een stuk tandwielaandrijving.
Waterpomp is tandwiel aangedreven,achter een aluminium deksel links naast de krukaspoulie. Als hier geen lekkage te zien is is vervangen niet nodig,en nadien met relatief kleine moeite alsnog te vervangen. Let op,bij loshalen waterpomp loopt de koelvloeistof in het olie circuit dus ook olie+filter dan vervangen.
Voor de distributie is wel motor specifiek gereedschap nodig. Krukas is af te tekenen,nokkenasgereedschap is tevens riemspanningsgereedschap. Makkelijkst is het gehele voorfront te verwijderen voor betere toegang,het spietje van de spanrol laten zitten,die is moeilijk te vervangen.
Vervang tevens de multieriemset,bij sommige indice nummers hoort ook de krukaspoulie en dynamopoulie vervangen te worden.
Elke 5jaar of 120.000 is de interval dacht ik,is ooit gewijzigd naar 6jaa/120.000km bij latere exemplaren.
rubbereend
Bedankt voor het snelle antwoord,nu kijken naar een garage en de werken laten uitvoeren.
- 340 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 213 Weergaves
- 28 Reacties
- 7936 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 336 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 786 Weergaves
- 594 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 694 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
