beste renalt liefhebber
ik heb een renault fuego gas uit 1981 en heb een probleem
ik heb mij auto op 3 cilinder weg gezet vervolgens de volgende dag proberen te starten maar dat doet hij niet meer
- hij vonkt niet dus hebben we de bougies vervangen die slecht waren
- vervolgens hebben we de bogies kabel door gemeten waar een waarde uit kwam van 400 ohm dus ook die hebben we vervangen
- daarna hebben we met de nieuwe kabel van af de bobine naar het blok gevecht om te kijken of hij wel spanning af gaf dit was niet het geval en er was duidelijk een water geluid in de bobine te horen dus ook die maar vervangen en over de bobine was 11 volt verschil gemeten op de nieuwe is dit het zelfde
- en omdat we niet meer wisten wat het kon zijn hebben we ook nog maar de verdelerkap + rotor vervangen
tot op het heden nog steeds geen vonk als ik de bougie op het blok leg en we weten allemaal geen vonk in een benzine motor is geen lopende motor
weet iemand hier raad mee??
fuego gts start wel slaat niet aan
xian
Re: fuego gts start wel slaat niet aan
Controleer de bdp sensor eens.
xian
hartelijk danke gaan we checkenmechanic schreef:Controleer de bdp sensor eens.
Dit onderwerp heeft nog 13 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 404 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1748 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 520 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 462 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
