fuego gts start wel slaat niet aan
xian
beste renalt liefhebber
ik heb een renault fuego gas uit 1981 en heb een probleem
ik heb mij auto op 3 cilinder weg gezet vervolgens de volgende dag proberen te starten maar dat doet hij niet meer
- hij vonkt niet dus hebben we de bougies vervangen die slecht waren
- vervolgens hebben we de bogies kabel door gemeten waar een waarde uit kwam van 400 ohm dus ook die hebben we vervangen
- daarna hebben we met de nieuwe kabel van af de bobine naar het blok gevecht om te kijken of hij wel spanning af gaf dit was niet het geval en er was duidelijk een water geluid in de bobine te horen dus ook die maar vervangen en over de bobine was 11 volt verschil gemeten op de nieuwe is dit het zelfde
- en omdat we niet meer wisten wat het kon zijn hebben we ook nog maar de verdelerkap + rotor vervangen
tot op het heden nog steeds geen vonk als ik de bougie op het blok leg en we weten allemaal geen vonk in een benzine motor is geen lopende motor
weet iemand hier raad mee??
Onlinemechanic
Re: fuego gts start wel slaat niet aan
Controleer de bdp sensor eens.
xian
hartelijk danke gaan we checkenmechanic schreef:Controleer de bdp sensor eens.
Fuego Turbo
- Renault kenner
Je hebt de auto op 3 cilinders weggezet. Wat is daar de reden voor? Is de motor te warm geweest net voor het wegzetten?
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
xian
weet ik niet maar zou wel kunnen hoe zo btw het is een gts uit 1981
xian
en waar zit de bdp sensor heb alleen maar een krukassensor gevonden en die is alleen deze is alleen maar aan het diagnose blok aangesloten en verder gaat het nergens heen dus zit er ergens ander een andere sensor?
xian
maar het rare is dat de bobine en stroom van het contact krijgt alleen die doet er verder niks mee komt ook geen spanning meer uit maar bobine is nieuw
Janbert
- Bekend gezicht
Wat voor type ontsteking zit er eigenlijk op? Is dit nog het type met een losse ronde bobine, of met de bobine-spoel geïntegreerd in een elektronische Renix ontsteking?
xian
Janbert
- Bekend gezicht
Bij een losse bobine horen ook contactpuntjes, deze zitten onder de verdeler / rotor.
Je hebt wel voedingsspanning, maar geen vonk, dan zit het probleem ergens in de contactpuntjes of de condensator.
Gaan de contactpuntjes wel normaal open en dicht?
Meet eens, of de contactpuntjes 0 Ohm zijn als het schakelcontact gesloten is. Zo niet, dan de contactpuntjes schoonmaken of vervangen.
En meet ook eens of de weerstand oneindig is bij geopende contactpuntjes. Is dat niet het geval, dan zou de condensator defect kunnen zijn.
xian
contact punter vervangen en condensator ook nu wel een paar keer een vonk gehad maar nog steeds niet starten de bobine geeft tijdens het starten 2,3 volt klopt dit en ook in de plus en min is geen weerstand of verlies te meten
moet er bij nieuwe contact punten er wat afgesteld worden wat er zit een stel schroef op kan iemand een foto sturen hoeveel mm dit moet zijn?
xian
en naar een aantal start pogingen geeft ie nu geen vonk meer
Fuego Turbo
- Renault kenner
Plaats eens een overzichtfoto van het motorcompartiment
xian
xian
weet iemand op hoe veel mircometer of mm de contactpunt moet worden afgesteld
Janbert
- Bekend gezicht
De contactpunt-afstand moet 0,4 mm zijn.
In een eerdere posting heb je het over een spanning van 2,3 Volt.
Waar heb je die spanning gemeten?
Weergaves: 966 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 1365 -
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 1801 -
21 nov 2023 09:25
Weergaves: 1345 -
06 mar 2024 19:08
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2076 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1423 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1123 -
01 aug 2024 17:44
