Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
pl.sinnige
De garage heeft geconstateerd dat het krukaslager aan de automatsche versnellingsbak zijde lekt van de Renault Espace Turbo uit 2006. Een dag werk aldus de specialist. Is dit zelfte doen op een brug?
Re: Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
De volledige transmissie moet gedemonteerd worden,evenals het vliegwiel. Best ook gelijk de steekaskeerringen in de bak vervangen.
Blijft een hoop werk voor een keerring.
Zelf doen is een mogelijkheid op een brug mits je ervaring hebt.
Gelijk nieuwe transmissie olie erin.
Overigens verzeker jezelf dat het niet de carterpanpakking blijkt te zijn!
pl.sinnige
Bedankt!
Ik neem de info mee.
Helpt Wynn''s olie stop tijdelijk de lekkage?
Is de lekkage zo ernstig dan?
Dat soort lapmiddelen beter vanaf blijven.
Het is een beste klus om zelf te doen,maar met ervaring of hulp moet het te doen zijn.
Bij een wagen met auotomaat kan het lekken tussen motor en bak zowel van de motor als vanuit de bak komen.
Check goed wat voor olie het is ATF of motorolie.
Er zijn middeltjes die je kunt toevoegen aan de olie en die de keerring kunnen laten zwellen/soepeler maken.
pl.sinnige
Hallo, bedankt voor jullie reacties. Uiteindelijk bleek de carterslang lek te zijn. Deze is vervangen en de lekkage is gestopt.
Dat is boffen!
Reacties: 13
Weergaves: 3154 -
01 mar 2025 18:48
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2858 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2196 -
18 jan 2024 19:59
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5435 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1846 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2617 -
12 nov 2025 18:05
