Airco Megane DCI 2012 bevriest
Die vind je onder Scenic
Anton73
Bericht door Anton73 »
Tijdens onze heenreis naar Italië (vakantie) bleek de airco van onze Megane DCI 1.5 uit 2012 regelmatig er mee op te houden :(
De airco is twee maanden geleden bijgevuld en doet het prima tijdens woon werk verkeer (30 minuten). Onderweg naar Italië kwam er na een klein uurtje geurloze rook/nevel uit het middelste ventilatierooster en de airco stopte er mee. Ik zette hem maar uit en stelde mij in op een zweterige reis... Na een half uur zette ik hem toch weer aan en toen deed hij het weer prima. Dit ging de hele reis zo door, soms stopte hij na een uur, soms na een kwartier. Na tien minuten wachten deed de airco het dan weer even prima. Ik begrijp inmiddels dat de rook waterdamp is die wordt veroorzaakt door bevriezing van waarschijnlijk de verdamper. De airco schakelt zich dan zelf uit, maar ik weet niet waarom hij bevriest.
De airco staat op 'soft' en 19 graden. De buitentemperatuur was rond de 25 graden, dus niet extreem lijkt me. Toen de buitentemperatuur savonds zakte naar 20 graden bleef hij het langer doen.
Ik heb mijn garage gebeld maar die wist het zo ook niet. Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Ik hoop dat het kan worden opgelost voordat we aan de terugreis beginnen.
Bij voorbaat dank voor jullie tips.
Re: Airco Megane DCI 2012 bevriest
Bericht door RichTrip »
Vrijwel zeker een defecte temperatuursensor op de verdamper. Die sensor voorkomt dat de verdamper bevriest.
Het is verstendig de temperatuur neit meer dan 5 graden lager in te stellen dan de buitentemperatuur, zit er veel vocht in de lucht(warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude) dan dat ook voor dit probleem zorgen. Teveel koude middel in het systeem eveneens.
Hans C
Bericht door Hans C »
Ik heb sinds eind jaren 80 airco in mijn wagens, reed er mee naar de Algarve, had temperaturen tot 45° en heel soms een beetje meer 47 in de put van Sevilla in een file. Dat is de 1e keer en enige keer dat ik problemen had met de airco. Ongeveer de symptomen die jij noemt.
Na opnieuw afvullen in de Algarve heeft hij gewoon gedaan wat hij moest doen. Was een paar maanden voordien opnieuw afgevuld, ging om een Volvo V90 MY97 (afgeleid van de 965). Zou dat eerst eens proberen, misschien is er iets verkeerd gegaan bij het vullen en is hij niet vol.
Gtn van ant zeetje, Hans
Is de afwatering nog open?
Anton73
Hoi, even een update van mij. Uiteindelijk bleek er geen probleem met sensors, maar was de condensor lek, waardoor er koelvloeistof wegliep. Daardoor moest de airco zo hard werken dat de verdamper bevroor en de airco zich zelf uitschakelde. De condensor is vervangen en de airco doet het weer prima.
