handleiding Radio Scenic bouwjaar 2000
Henry66
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Henry66 »
Hoi.
Ik heb net een Scenic uit 2000 grkocht. Er zit een ingebouwde originele radio in met afstandsbediening aan het stuur.
Kan iemand mij svp vertellen waar ik een handleiding hiervan kan vinden en hoe ik weet welk type erin zit. Vraag me ook af of deze radio bluetooth heeft.
Bij voorbaat dank.
- Henry
Re: handleiding Radio Scenic bouwjaar 2000
Als het een radio met cd is,zal het de tunerlist radio unit zijn. Staat dan ook op het voorfrontje.
Bluetooth zit er zoiezo níet op.
Henry66
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ok dank je. Weet je ook hoe ik de AF/TA aan en uit lan zetten op deze radio.
