Dag iedereen,
Bij het rondrijden hoorde ik gisteren slagen komende van rechtsvoor, vooral bij het opvangen van putjes in de weg. Vandaag eens het wiel eraf gehaald en gekeken of er ergens een rubber verduurd was en inderdaad, er was een rubber verdwenen. Ik heb geen enkel idee hoe deze rubbers heten, en zodus geen idee waar ik wat moet bestellen.
Bijgevoegd een foto van de plaats waar de rubber zat (x2), alsook hoe het er nog uitziet aan de andere kant (x1)
Mijn vraag is dus hoe deze rubbertjes heten of op welke arm deze gemonteerd zitten zodat ik ze ergens kan bestellen (Ebay.fr of iets dergelijk).
Vriendelijke groet,
Vandeborne Wouter
[Clio 1.9 Dti, 2000] Luide tikken ophanging
WouterVdb
Re: [Clio 1.9 Dti, 2000] Luide tikken ophanging
Stabilisatorstangrubbers/eindjes,breken vaak door ouderdom of roest.
Zoek eens op 7700799404,is een 'set' met nieuwe bout en rubbers. Best links&rechts vervangen. Nieuwe bout wat invetten met vaseline.
WouterVdb
Super! Onmiddellijk gevonden
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
WouterVdb
ik heb eindelijk tijd gehad om aan de Clio te beginnen sinds de stukken zijn toegekomen. Ik heb de rubbers die vanonder rond de buis zitten ook meteen besteld. Nu heb ik 22,5mm doormeter rubbers gekregen, besteld via het nummer die op de oude rubbers staat (77.00.835.929). Deze passen echter niet rond de buis, en als ik opnieuw door eBay.fr zoek zie ik er ook van 24mm, zelfde reeksnummer. Bij beide rubbers staat mijn model Clio.. Welke moet ik dan nemen..? Als de 22,5 er al niet rond past, zal dan de 24mm niet nog groter zijn? ik krijg het vijsje dat de klem dichthoudt nu al niet meer door de klem..
Vriendelijke groet,
Vandeborne Wouter
Vriendelijke groet,
Vandeborne Wouter
Ik begrijp het verhaal niet volledig,de set voor 1 kant bestaat uit een bout en alle rubber delen.
Dat je de moer onderop niet gemonteerd krijgt kan kloppen,dat is ook wat lastig. Makkelijk is de stabilisatorstang te ondersteunen en met een groter waterpomptang de bout naar beneden drukken zodat de moer er nèt een slag op kan. Daarna goed aandraaien.
Volgens mij is dat het verkeerde onderdeel,de (77.00.835.929).
Of elk geval niet het ontbrekende rubber op de foto.
Een paar posts geleden schreef ik het juiste nummer.
Aanvulling: je bedoelt dat je de rubbers die 'om' de stabi stang zitten ook besteld hebt. Meet de dikte van de stang op en je weet welke je moet hebben.
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1011 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 462 -
Laatste bericht door Koen_Twingo
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 921 -
12 mei 2025 14:41
Weergaves: 664 -
08 dec 2024 19:19
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1623 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 949 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
