moet wel toegeven dat er een lange rit van 2000 km naar Oostenrijk tussenzit , met de vele wegenwerken die daar zijn , zijn er niet veel stukken waar je hard kunt rijdende Nieuwe Scenic
hfr
- Bekend gezicht
e3l
- Bekend gezicht
Re: de Nieuwe Scenic
Verschilt dat per dealer wellicht? Ze hebben bij dat niet aangegeven. De eerste beurt is na 25.000 kmhfr schreef: na 3 maand is er een eerste controle , volgens het meegeleverde schema
Renault Grand Scenic Intens dCi 110 EDC. Bouwjaar 2017.
Carlovdw
- Ervaren lid
Bij mij rade ze ook aan na 1500km. Maar enkel de olie werd aangerekend. Ik heb het gedaan. Beter zeker zijn.
hendrik s
- Bekend gezicht
Carlovdw
- Ervaren lid
Ik ben met de caravan weggeweest direct er na. Maar nu na 200km zonder de caravan is ie toch precies 0,5l zuiniger. Maar op die afstand kan je nt veel zeggen. Ik heb wel de BC gereset toen ik thuis kwam.
hendrik s
- Bekend gezicht
Normaal moet je minder verbruiken met verse olie, de vrijvings weerstand is veel minder in de motor.
Carlovdw
- Ervaren lid
De andere olie was toch ook nieuw toen ik de auto kocht.
Marcello
- Vaste waarde
ik kan ook niet echt begrijpen waarom de nieuwe olie al na 1500 km vervangen moet worden, normaal word dit om de 25K a 30K km gedaan. welke achterliggende gedacht heeft dit, wordt dit gedaan onder service/garantie of moet hiervoor betaald worden?Carlovdw schreef:De andere olie was toch ook nieuw toen ik de auto kocht.
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
Carlovdw
- Ervaren lid
De uitleg was dat eventueel deeltjes van het productieproces nu er volledig uitgespoeld worden. Alleen de olie diende betaald te worden en de filter. Niet de uren. Mijn gedachte was beter zeker zijn dus heb ik het gedaan. Maar het is zeker geen verplichting.
Marcello
- Vaste waarde
Carlovdw schreef:De uitleg was dat eventueel deeltjes van het productieproces nu er volledig uitgespoeld worden. Alleen de olie diende betaald te worden en de filter. Niet de uren. Mijn gedachte was beter zeker zijn dus heb ik het gedaan. Maar het is zeker geen verplichting.
dank voor de uitleg,
JanssenB
- Vaste waarde
Tip voor wie nog naar het buitenland op vakantie gaat.
Zorg voor een volwaardig reservewiel/band.
Wij hebben een klapband in Noorwegen, en in heel Scandinavië is die bandenmaat niet te krijgen. Garage heeft zelfs Renault gebeld, helaas ook niet.
Moet uit Duitsland komen. Paar dagen gestrand hier.
En nee, we hebben geen thuiskomertje.
Die had ons ook niet geholpen, te lange afstand voor.
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
Marcello
- Vaste waarde
JanssenB schreef:Tip voor wie nog naar het buitenland op vakantie gaat.
Das nog een vervelend, hoe is dit ontstaan, nieuwe auto, nieuwe banden, vaak wanneer bandenspanning niet goed is, ouderdom van de banden of overbelasting is een oorzaak. Had je er een caravan achter hangen?
apzoeir
- Ervaren lid
Help, mijn navigatiekaart blijft hangen op 1 locatie. Auto herstarten helpt niet, krijgt mijn locatie niet gevonden. Wat nu?
JanssenB
- Vaste waarde
Nee, gewoon eigen schuld.Marcello schreef:JanssenB schreef:Tip voor wie nog naar het buitenland op vakantie gaat.
Stoeprandje gepakt.
Marcello
- Vaste waarde
JanssenB schreef:Nee, gewoon eigen schuld.Marcello schreef:JanssenB schreef:Tip voor wie nog naar het buitenland op vakantie gaat.
Stoeprandje gepakt.
Oeps duur stoeprandje, velg heel gebleven ?
JanssenB
- Vaste waarde
Licht beschadigd. Maar nog wel recht.
Aan de zijkant is de band geraakt en geklapt.
Maar ik vindt het wel raar dat die bandenmaat (is ook heel afwijkend) niet te verkrijgen is, ook niet via Renault hier.
e3l
- Bekend gezicht
Heeft wellicht te maken met de nieuwheid van het model.
Marcello
- Vaste waarde
JanssenB schreef:Licht beschadigd. Maar nog wel recht.
Vind het best vreemd, verkoopt Renault Noorwegen dit type auto niet?
apzoeir
- Ervaren lid
Niemand een idee?apzoeir schreef:Help, mijn navigatiekaart blijft hangen op 1 locatie. Auto herstarten helpt niet, krijgt mijn locatie niet gevonden. Wat nu?
Marcello
- Vaste waarde
Ik heb mijn nieuwe scenic nog niet, maar heb het een keer gehad bij mijn Kadjar daar voer je een harde reset uit door de aan en uit toets van de r-link/radio ingedrukt te houden tot dat hij zichzelf reset. Misschien helpt dat ?apzoeir schreef:Niemand een idee?apzoeir schreef:Help, mijn navigatiekaart blijft hangen op 1 locatie. Auto herstarten helpt niet, krijgt mijn locatie niet gevonden. Wat nu?
apzoeir
- Ervaren lid
Dat had ik daarstraks geprobeerd maar zonder resultaat. Maar zonet de auto nog eens gestart en hij doet het weer normaal. Zeer vreemd....Marcello schreef:Ik heb mijn nieuwe scenic nog niet, maar heb het een keer gehad bij mijn Kadjar daar voer je een harde reset uit door de aan en uit toets van de r-link/radio ingedrukt te houden tot dat hij zichzelf reset. Misschien helpt dat ?apzoeir schreef:Niemand een idee?apzoeir schreef:Help, mijn navigatiekaart blijft hangen op 1 locatie. Auto herstarten helpt niet, krijgt mijn locatie niet gevonden. Wat nu?
Marcello
- Vaste waarde
Misschien was hij zichzelf aan het updaten?apzoeir schreef:Dat had ik daarstraks geprobeerd maar zonder resultaat. Maar zonet de auto nog eens gestart en hij doet het weer normaal. Zeer vreemd....Marcello schreef:Ik heb mijn nieuwe scenic nog niet, maar heb het een keer gehad bij mijn Kadjar daar voer je een harde reset uit door de aan en uit toets van de r-link/radio ingedrukt te houden tot dat hij zichzelf reset. Misschien helpt dat ?apzoeir schreef:Niemand een idee?apzoeir schreef:Help, mijn navigatiekaart blijft hangen op 1 locatie. Auto herstarten helpt niet, krijgt mijn locatie niet gevonden. Wat nu?
Wminekus
- Regelmatige bezoeker
Weet iemand of het mogelijk is om je sleutel aan een profiel te koppelen in het R-link systeem? Zou makkelijk zijn omdat mijn vrouw en ik ieder een eigen sleutel hebben en zo gelijk via de sleutel ons eigen profiel hebben.
apzoeir
- Ervaren lid
Geen idee wat er gaande was. Zolang hij niet te dikwijls van die kuren heeft is't goed.Marcello schreef:Misschien was hij zichzelf aan het updaten?apzoeir schreef:Dat had ik daarstraks geprobeerd maar zonder resultaat. Maar zonet de auto nog eens gestart en hij doet het weer normaal. Zeer vreemd....Marcello schreef:Ik heb mijn nieuwe scenic nog niet, maar heb het een keer gehad bij mijn Kadjar daar voer je een harde reset uit door de aan en uit toets van de r-link/radio ingedrukt te houden tot dat hij zichzelf reset. Misschien helpt dat ?apzoeir schreef:Niemand een idee?apzoeir schreef:Help, mijn navigatiekaart blijft hangen op 1 locatie. Auto herstarten helpt niet, krijgt mijn locatie niet gevonden. Wat nu?
Eigenlijk toch wel ingewikkeld allemaal al die update dingen. Mijn ouders zijn tegenwoordig al blij dat ze nog een auto kunnen kopen zonder teveel technologie. Kunnen amper met een pc werken, laat staan dat ze hun auto zouden moeten updaten.
Wminekus
Inmiddels heb ik de auto ook binnen. Al 5 dagen aan het genieten. Echt een heer auto. Hierbij een foto
Sp3tter
- Bekend gezicht
Dat is volgens mij niet mogelijk helaas. Bij het opstarten zul je toch op profiel moeten drukken om te wisselen.Wminekus schreef:Weet iemand of het mogelijk is om je sleutel aan een profiel te koppelen in het R-link systeem? Zou makkelijk zijn omdat mijn vrouw en ik ieder een eigen sleutel hebben en zo gelijk via de sleutel ons eigen profiel hebben.
2017: Scenic Collection Tce 115 benzine met Easy Life pack, Technology pack en trekhaak in de kleur Goud
2014-2017: Captur Helly Hansen 0.9 TCE in de kleur Rouge Flammé/Noir met achteruitrijcamera.
Sp3tter
- Bekend gezicht
Mooie auto! Veel plezier ermee!Wminekus schreef:Inmiddels heb ik de auto ook binnen. Al 5 dagen aan het genieten. Echt een heer auto. Hierbij een foto
Wminekus
Ow dat is jammer. Dan maar knoppen blijven drukken hahahaha.Sp3tter schreef:Dat is volgens mij niet mogelijk helaas. Bij het opstarten zul je toch op profiel moeten drukken om te wisselen.Wminekus schreef:Weet iemand of het mogelijk is om je sleutel aan een profiel te koppelen in het R-link systeem? Zou makkelijk zijn omdat mijn vrouw en ik ieder een eigen sleutel hebben en zo gelijk via de sleutel ons eigen profiel hebben.
apzoeir
- Ervaren lid
Nog eens een stomme vraag. Als ik naar R-link store ga en vervolgens naar mijn producten, dan zie ik het volgende allemaal staan, maar ik weet niet wat dit allemaal wil zeggen.
- Map services high 37M, verloopt over 1113 dagen.
- 12 monate karten update service Europa aangeschaft in een pack.
Wil dit nu zeggen dat ik tot binnen 1113 dagen mijn kaarten gratis kan updaten of altijd?
- Coyote services, verloopt over 78 dagen.
- Coyote services v2 aangeschaft in een pack.
Heb ik dan altijd de coyote of vervalt die toch binnen 78 dagen?
-Tomtom traffic, verloopt over 1082 dagen
Heb ik dan binnen 1082 dagen geen flitsmeldingen meer? Of alleen geen real-time file informatie?
-Digital services
-Discovery services
Beiden verlopen over 1082 dagen, maar wat doet dit?
-Digital services
-Discovery services
Marcello
- Vaste waarde
Binnen de genoemde dagen maak je gebruik van deze services, daarna moet je deze weer aanschaffen. Schaf je deze niet aan heb je inderdaad geen flitspalen en realtime verkeersinformatieapzoeir schreef:Nog eens een stomme vraag. Als ik naar R-link store ga en vervolgens naar mijn producten, dan zie ik het volgende allemaal staan, maar ik weet niet wat dit allemaal wil zeggen.
-Tomtom traffic, verloopt over 1082 dagenlang
-Digital services
-Discovery services
PSchepers
Vandaag m'n nieuwe Scenic dCi Intense opgehaald. Blij mee !
17 maart besteld en zou pas op 29 sept geleverd worden ....Blijkbaar hebben ze nu bij renault er de vaart nu in .
Sp3tter
- Bekend gezicht
Ziet er geweldig uit! Veel plezier ermee! Voorlopig ben je nog een paar dagen zoet om alle functies te vinden en in te stellen....PSchepers schreef:Vandaag m'n nieuwe Scenic dCi Intense opgehaald. Blij mee !
Marcello
- Vaste waarde
Is het instellen zoveel werk dan, zal toch niet veel anders zijn dan bij de overige Renault types met rlink?Sp3tter schreef:Ziet er geweldig uit! Veel plezier ermee! Voorlopig ben je nog een paar dagen zoet om alle functies te vinden en in te stellen....PSchepers schreef:Vandaag m'n nieuwe Scenic dCi Intense opgehaald. Blij mee !
Sp3tter
- Bekend gezicht
Er zitten zoveel opties op die je aan en uit kan zetten.. en dat per profiel, dus voor je de voor jou ideale instelling hebt ben je wel even bezig.Marcello schreef:Is het instellen zoveel werk dan, zal toch niet veel anders zijn dan bij de overige Renault types met rlink?Sp3tter schreef:Ziet er geweldig uit! Veel plezier ermee! Voorlopig ben je nog een paar dagen zoet om alle functies te vinden en in te stellen....PSchepers schreef:Vandaag m'n nieuwe Scenic dCi Intense opgehaald. Blij mee !
Maar alleen maar leuk toch?
Carlovdw
- Ervaren lid
Niemand met een trekhaak???Carlovdw schreef:Vraagje ivm met de trekhaak
Als je de stekker insteekt van bv caravan of fietsenrek, is het dan nt zo dat de achteruit sensoren uitgaan? Ik heb nl een vaste haak laten monteren. Deze week de caravan er aan en in achteruit een zeer ambetant gepiep dat je dus niet kan uitzetten
Thomas84
- Forumveteraan
Dat lijkt me niet kloppen. Denk dat de dealer iets vergeten is aan te vinken... Zou eens een belletje doen.Carlovdw schreef:Niemand met een trekhaak???Carlovdw schreef:Vraagje ivm met de trekhaak
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1900 -
17 jun 2024 12:24
Scenic IV - Multi sense na nieuwe batterij (accu)
door JanDemin » 24 okt 2024 09:40 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door JanDemin
24 okt 2024 09:40
Weergaves: 984 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
Weergaves: 4124 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 841 -
27 jan 2024 15:47
Nieuwe Renault Trafic of blijven gaan: 452.000 km
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:45 » in Trafic -
Weergaves: 1394 -
28 jan 2024 13:06
