ik heb een scenic gekocht uit 2013 met hierop een 7polige aansluiting.
nu wil ik deze 13polig gaan maken, waarbij alleen de achteruitrijlamp en mistlamp erbij moeten komen, een conntinu + heb ik niet nodig voor een aanhanger en fietsenrek.
weten jullie of ik gewoon van de mistlamp en achteruitrijlamp een draadje kan aftakken zonder problemen te krijgen met de computer van de grand scenic? foutmeldingen o.i.d?
Dat klopt,alleen zijn er daar ook maar 7 polen aangesloten dus schiet je niets mee op.
Makkelijkst zonder te knoeien is een 13 polige kabelset halen,de 2 voedingen moeten altijd apart aangelegd worden maar die hoef je niet. De trekhaakaansluiting wordt dacht ik geregeld door een 'can' module,die zit er dan bij de set.
Als je een 7 polige stekker gaat modificeren zul je de fietsendrager ook moeten modificeren anders kloppen de aansluitingen niet.
Op een 7-polige zit toch meestal al een mistlichtaansluiting via een speciale schakeling?
Enige wat je dan mist is achteruitrijlicht.
Ik heb op mijn vorige Laguna simpel de 7-polige stekkerdoos zelf vervangen door een 13-polige om exact dezelfde reden.
Enige wat je moet doen is een voor een de draden uit de 7-polige stekkerdoos overzetten naar de 13-polige stekkerdoos en tenslotte dan een extra draad aanleggen voor het achteruitrijlicht. Als je die netjes via solderen aansluit (geen kroonsteentjes of van die knijpblokjes gebruiken aub) dan heb je alles netjes omgezet zonder kans op storingen.
Voor het omzetten kan je de pinschema's van beide aansluitingen overal op internet vinden, even Google gebruiken.
Kost je alleen een nieuw 13-polige stekkerdoos (paar Euro) en een half uurtje werk
Renier schreef:Enige wat je moet doen is een voor een de draden uit de 7-polige stekkerdoos overzetten naar de 13-polige stekkerdoos en tenslotte dan een extra draad aanleggen voor het achteruitrijlicht. A
juist dit antwoord hoopte ik op
maar de canbus zal geen probleem geven?
maar het mistlicht zit standaard niet op de 7polige aansluiting, dus die moet ik samen met het achteruit rij licht aanleggen.
ik heb overigens in een handleiding van een complete kabelboom op internet gezien dat de continu stroomdraad ook al aanwezig is achterin de kofferbak, enigste is draadje doortrekken naar buiten, zekering in zekeringkast en klaar?
Op de constante stroomdraad van de trekhaak op #9 staat geen spanning meer ook niet bij een draaiende motor.
Is er misschien iemand die weet waar ik voor die draad de zekering kan vinden?
De trekhaak is origineel door garage geplaats dus er zal er...
Ik heb een captuur van 2022 en dit jaar een trekhaak laten monteren ( renault dealer kogel druk 75 ) wij hebben een fiets drager van thule 915 voor 2 elec fietsen gebruikt op een kadjar en scenic vooraf, maar nu na 2 x gebruikt op de captuur zakt de...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016 gekocht bij een dealer. Hierbij heb ik een afneembare trekhaak aangeschaft, die
door die dealer gemonteerd is. Het ding kostte € 890,- incl. montage, en heeft een paar uitsteeksels, om te voorkomen,...
Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan...
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
Ik koop 13 maart een Kadjar uit 2019 bij de Renault dealer.
Ik wil er een trekhaak op hebben om mijn caravan te kunnen trekken.
De auto is afgeleverd en betaald op 2 april. Ik wacht nog steeds op mijn trekhaak. Als ik er langs ga of opbel is het...
