trekhaak 7polig naar 13polig
jeroenvv
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jeroenvv »
Allen,
ik heb een scenic gekocht uit 2013 met hierop een 7polige aansluiting.
nu wil ik deze 13polig gaan maken, waarbij alleen de achteruitrijlamp en mistlamp erbij moeten komen, een conntinu + heb ik niet nodig voor een aanhanger en fietsenrek.
weten jullie of ik gewoon van de mistlamp en achteruitrijlamp een draadje kan aftakken zonder problemen te krijgen met de computer van de grand scenic? foutmeldingen o.i.d?
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Re: trekhaak 7polig naar 13polig
Bericht door Hans C »
Daar bestaan toch verloop stekkers voor.
Gtn van ant zeetje, Hans
Dat klopt,alleen zijn er daar ook maar 7 polen aangesloten dus schiet je niets mee op.
Makkelijkst zonder te knoeien is een 13 polige kabelset halen,de 2 voedingen moeten altijd apart aangelegd worden maar die hoef je niet. De trekhaakaansluiting wordt dacht ik geregeld door een 'can' module,die zit er dan bij de set.
Als je een 7 polige stekker gaat modificeren zul je de fietsendrager ook moeten modificeren anders kloppen de aansluitingen niet.
Renier
Bericht door Renier »
Op een 7-polige zit toch meestal al een mistlichtaansluiting via een speciale schakeling?
Enige wat je dan mist is achteruitrijlicht.
Ik heb op mijn vorige Laguna simpel de 7-polige stekkerdoos zelf vervangen door een 13-polige om exact dezelfde reden.
Enige wat je moet doen is een voor een de draden uit de 7-polige stekkerdoos overzetten naar de 13-polige stekkerdoos en tenslotte dan een extra draad aanleggen voor het achteruitrijlicht. Als je die netjes via solderen aansluit (geen kroonsteentjes of van die knijpblokjes gebruiken aub) dan heb je alles netjes omgezet zonder kans op storingen.
Voor het omzetten kan je de pinschema's van beide aansluitingen overal op internet vinden, even Google gebruiken.
Kost je alleen een nieuw 13-polige stekkerdoos (paar Euro) en een half uurtje werk
jeroenvv
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Renier schreef:Enige wat je moet doen is een voor een de draden uit de 7-polige stekkerdoos overzetten naar de 13-polige stekkerdoos en tenslotte dan een extra draad aanleggen voor het achteruitrijlicht. A
juist dit antwoord hoopte ik op :)
maar de canbus zal geen probleem geven?
maar het mistlicht zit standaard niet op de 7polige aansluiting, dus die moet ik samen met het achteruit rij licht aanleggen.
jeroenvv
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ik heb overigens in een handleiding van een complete kabelboom op internet gezien dat de continu stroomdraad ook al aanwezig is achterin de kofferbak, enigste is draadje doortrekken naar buiten, zekering in zekeringkast en klaar?
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
jeroenvv schreef: maar het mistlicht zit standaard niet op de 7polige aansluiting, dus die moet ik samen met het achteruit rij licht aanleggen.
Toch wel.
Wat ik vroeger dee was de constante + en achteruitrijlamp op een 2e stekker voor de caravan.
  • Trekhaak vraag
    door Dennis1611 » 08 nov 2023 19:09 » in Austral
    Weergaves: 1916
    Laatste bericht door Dennis1611
    09 nov 2023 18:20
  • trekhaak trafic 2017
    door Paulcm » 18 nov 2023 12:41 » in Trafic
    Weergaves: 997
    Laatste bericht door Paulcm
    18 nov 2023 12:41
  • Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
    door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar
    Weergaves: 887
    17 mar 2024 21:12
  • Trekhaak aansluiting Scenic 4
    door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV
    Weergaves: 1184
    07 okt 2025 11:13
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 978
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
    door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar
    Weergaves: 915
    Laatste bericht door Erik. Renault
    10 aug 2024 16:21
  • Trekhaak/fietsdrager
    door Gordon1948 » 20 sep 2024 12:38 » in Captur 2
    Weergaves: 2327
    Laatste bericht door Captur EA
    05 apr 2025 21:53
