Vandaag bij het bijvullen van de motorolie zag ik dat er ergens een lekkage was. Na een korte zoektocht zag ik dat er een scheurtje zat in in uhm... weet ik veel
Weet iemand wat dit is? De vloeistof wat eruit lekt heeft een roodachtige kleur.
Greetz alex
Die druksensor zal vermoedelijk de boosdoener zijn,komt erg vaak voor.
Stekker eraf halen,zit daar olie achter lekt de sensor door en dus vervangen.
Goed te krijgen via het www! Zelfs op aliexpress
Dat was me ook al opgevallen. Het zijn eerder vlekjes dan puntjes/gaatjes maar Hij zal 1 van de komende maanden vervangen moeten worden. Zou deze los/apart vervangen kunnen worden? Ik weet dat bij sommige modellen/merken je de distributieriem en multiriem samen moet vervangen. Want ik geloof dat de distributieriem overlaatst vervangen is geweest.
De multiriemset hoort tegelijk met de distributie vervangen te worden,elke 5jaar of 120.000km.
Deze kan je dus prima nu ook los vervangen als je weet dat de distributie is gedaan.
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag welk motor olie moet ik gebruiken voor mijn renault espace 2.0 dci bouwjaar 2012 met kmstand 203240
Wat merk adviseren jullie .
Bedankt alvast
Ik wil graag weten welk relais voor wat is.
Het boekje wat erbij zit geeft daar geen info over alleen over de zekeringen en op het internet kon ik ook al niks vinden.
Het gaat om Renault Master II 03-2000 voormalig personenbusje...
In de zomer met openen van het dak hoorde ik een raar geluid. Een klak/krak. Echter alles bleef het doen en zag niet direct gekke dingen.
Nu viel het mij op dat het lijkt er meer windruis optreedt door het dak met hogere snelheid. Het dak kan ik ook...
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
