Megane scenic welk onderdeel is dit?
Die vind je onder Scenic
Bonecutter
Op weg
Op weg
Bericht door Bonecutter »
Hey iedereen,
Vandaag bij het bijvullen van de motorolie zag ik dat er ergens een lekkage was. Na een korte zoektocht zag ik dat er een scheurtje zat in in uhm... weet ik veel :D
Weet iemand wat dit is? De vloeistof wat eruit lekt heeft een roodachtige kleur.
Greetz alex
Site Partner
Aanbevolen voor jou
door Sponsor » Gesponsord bericht
Re: Megane scenic welk onderdeel is dit?
Die slang is de retourleiding van de stuurbekrachtiging.
Bonecutter
Op weg
Op weg
Het gaat me niet om de slang, maar om hetgene wat erop zit (grijs kleurig ding) er zit een elektronische plug op die je eraf kan halen
Die druksensor zal vermoedelijk de boosdoener zijn,komt erg vaak voor.
Stekker eraf halen,zit daar olie achter lekt de sensor door en dus vervangen.
Goed te krijgen via het www! Zelfs op aliexpress :thumb:
Bonecutter
Op weg
Op weg
Ja er komt inderdaad wat olie uit. Dus 'druksensor' is de naam van het beestje dan :-D!
Alvast bedankt!! Lets get hunting
Kijk ook even goed naar de multiriem/looprollen/aangedreven apparaten.
Lijkt op de foto alsof er wat puntjes of gaatjes inzitten.
Bonecutter
Op weg
Op weg
Dat was me ook al opgevallen. Het zijn eerder vlekjes dan puntjes/gaatjes maar Hij zal 1 van de komende maanden vervangen moeten worden. Zou deze los/apart vervangen kunnen worden? Ik weet dat bij sommige modellen/merken je de distributieriem en multiriem samen moet vervangen. Want ik geloof dat de distributieriem overlaatst vervangen is geweest.
De multiriemset hoort tegelijk met de distributie vervangen te worden,elke 5jaar of 120.000km.
Deze kan je dus prima nu ook los vervangen als je weet dat de distributie is gedaan.
