Help, Renault Clio start niet meer
Moownique
Bericht door Moownique »
Beste allemaal,
De titel zegt het al; mijn Renault Clio start niet meer.
Het gaat om een Renault Clio uit 2009.
Vanochtend zonder moeite starten en lopen en naar werk kunnen rijden.
Terug wilde de auto niet starten. Paar lichtjes deden het kort en een paar tikken onder de motorkap.
Allereerst natuurlijk het idee dat het een leeg gelopen accu was (echter waren de lichten niet aan, in auto ook geen schakelaars aan).
De ruitenwisser deed het wel een beetje (stond niet aan).
Hierna de auto met een startkabel gestart en zonder moeite naar huis kunnen rijden (ruim half uur).
Echter 2 uur later hetzelfde probleem: de auto start niet meer.
Heb het idee dat er ergens een kortsluiting is die er voor zorgt dat de accu 'leegloopt'.
Bij doormeten accu namelijk genoeg volt in de accu.
Zekeringen zijn gecontroleerd, geen bijzonderheden gevonden... het probleem blijft zich voordoen.
Iemand enig idee wat ik zelf nog kan controleren/testen?
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Help, Renault Clio start niet meer
Bericht door demi »
klinkt als een defecte startmotor
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Laadt de accu wel genoeg bij?
Kubic
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Kubic »
Genoeg stroom in de accu wil helaas niet zeggen dat hij ook voldoende stroom kan leveren om te starten
Mijn accu gaf 12,6 volt aan en toch wilde de auto niet starten, alleen een reeks klikjes.
Of de accu geladen wordt kan je snel controleren door de spanning op de accupolen te meten met draaiende motor, die zou dan rond de 13,8-14,0 Volt moeten zijn.
Is dit het geval dan werkt je dynamo waarschijnlijk naar behoren.
Als de accu goed is èn de dynamo werkt dan is het mogelijk dat er toch nog ergens stroom wordt gelekt of verbruikt.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
raymondol
Bericht door raymondol »
Ik heb hetzelfde probleem, mijn clio 1.9dti uit 2000 start heel moeilijk of helemaal niet als het regent. Dan is het net of de accu bijna leeg is terwijl dat niet het geval is. Accu wordt opgeladen. Ergens zou er stroom moeten lekken. Iemand een idee waar?
