Zaterdag, 2 weken geleden, tot 2 keer toe accu ineens leeg (en dan echt helemaal leeg). Eerste keer alleen inkopen gedaan bij AH. Tweede keer, nadat ik via een omweg (15 km) naar huis ben gereden, kon ik de auto niet meer starten nadat ik de boodschappen had uitgeladen.
Probleem heeft zich 4 jaar geleden ook voor gedaan. Toen was het af en toe. Nu deed het probleem zich ook weer voor bij de garage. Oplossing toen en nu een nieuwe accu. Vanaf 2005 (bouwjaar auto) zijn er nu 4 nieuwe accu's in gekomen.
Dit lijkt de oplossing voor het probleem maar hoe kan een accu zo snel achteruit gaan en of snel leeglopen? Wie herkent dit probleem? De Wegenwacht zei nog dat de accu goed was. Blijkbaar klopt dat toch niet. Garage kan ook niets anders vinden en na een week bij de garage met nieuwe accu heeft het probleem (lege accu) zich niet meer voorgedaan.
Accu Scenic 2.0 (2005) loopt snel leeg
Peter
Topic author - Op weg
LE-driver
- Ervaren lid
Re: Accu Scenic 2.0 (2005) loopt snel leeg
RENAULT forum
trefpunt voor Renault rijders
Inhoud overslaan
Uitgebreid zoeken
Home ‹ Forumindex ‹ Model specifiek en tevens archief ‹ Scenic ‹ ElectronicaLettergrootte wijzigenE-mail vriendAfdrukweergaveDownload als PDFGebruikerspaneel (0 nieuwe berichten) • Bekijk uw eigen berichtenContactVoorwaardenFAQLedenAfmelden [ LE-driver ]
Accu loopt leegBekijk onbeantwoorde berichten • Bekijk ongelezen berichten • Bekijk nieuwe berichten • Bekijk actieve onderwerpen
Plaats een reactie
5 berichten • Pagina 1 van 1
Accu loopt leeg
door PieterRenault » 16 Feb 2015 10:02
Beste Allemaal.
Sinds een paar weken loopt mijn accu leegt van mijn Scenic privilege luxe uit 2003.
Ik gebruik de auto niet veel sinds ik een kleine auto op gas rijd.
Accu is leeg na 2 a 3 dagen.
Heb er een nieuwe accu in gezet (was ook wel nodig), 1 week later weer leeg.
Naar de garage geweest en lekstroom is normaal, getest met zwaardere accu, duurde iets langer maar weer leeg.
De dealer gaaf aan dat het dan de Nokkenas sensor wel eens kan zijn, deze is ook vervangen met nieuwe sofware,
waarvan de dealer zij dat dat wel nodig was.
Nog steeds loopt mijn accu in de 2 a 3 dagen leeg.
Wat ik wel al een half jaar heb is dat 1 deur sensor niet goed werkt, ik moet dan een zachte klap op de deur geven en dan is de deur open, ik dacht zelf dat de deur senor stroom blijft trekken
Weet iemand waar deze zekering zit?
Ik wil nu bepaalde zekeringen eruit gaan halen om te kijken of dat helpt
Hoop dat iemand een goede tip heeft waar ik nu kan gaan zoeken.
PieterRenault 2 16 Feb 2015 09:49 particulier
Omhoog
Re: Accu loopt leeg
door WillemS » 16 Feb 2015 12:31
Het slimste is om een ampere-tang aan te sluiten over de minpool, deze meet het evt. stroom verbruik.
Normaal in rust meet je zo 0,02/0,06 amp.
Bij moderne auto's kan het soms wel 20 minuten duren voor alle elektronica in rust is.
Berucht zijn later ingebouwde zaken zoals trekhaak, navi, niet originele radio en telefoonzaken.
Ook de binnenverlichting in de kofferrruimte !
Succes,
WillemS 5459 04 Okt 2009 11:49 Heemstede particulier
Omhoog
Re: Accu loopt leeg
door PieterRenault » 16 Feb 2015 14:59
Dank je voor de informatie.
Trekhaak zit er wel onder maat weet niet of deze later is aangebracht.
Zal het eens na meten.
Omhoog
Re: Accu loopt leeg
door WillemS » 16 Feb 2015 23:55
Ben nog vergeten, die deur !!! dat kan het ook zijn.
Meten is weten.
Misschien rij je teveel korte ritten?
Onze Skeeniek maakt ook alleen maar korte ritten. Zodra ik merk dat de auto wat minder goed start neem ik hem mee voor een flinke rit. 15 kilometer is dan te weinig. Eerder 75 ofzo. Daarna start hij weer als een tierelier. En dat dan weer voor een hele tijd.
Inhoud overslaan
Uitgebreid zoeken
Plaats een reactie
Accu loopt leeg
Beste Allemaal.
Omhoog
Re: Accu loopt leeg
Succes,
Omhoog
Re: Accu loopt leeg
Omhoog
Re: Accu loopt leeg
Meten is weten.
Multiscenic
Herkenbaar probleem met Scenic II 1.6 uit 2004. Na 4 dagen niet rijden is accuspanning te laag om auto te kunnen starten.
Officiële Renaultdealer kan na lang zoeken niets vinden heeft nieuwe accu geplaatst. Renaultspecialist Breda heeft auto een week doorgemeten en komt tot conclusie dat lekstroom in display zit. Display een paar keer losgekoppeld (is heel simpel te doen; bovenste klepje dashboard verwijderen en schakelaar op display loskoppelen). Accu blijft langer op spanning. Zit nu accu van 44Ah in. Volgens Renault specialist is 44Ah niet zwaar genoeg en adviseert 52Ah of 63Ah.
First Scenic
- Regelmatige bezoeker
Mijn Scenic is uit 2004 en ik heb het zelfde sinds een paar dagen, de accu loopt in een nacht leeg.
Nou meet ik een giga lekstroom van 6,5A, als sommige zekeringen verwijder daalt dit naar 4A.
Als ik bij de pluspool de middelste moer nr 2 (volgens werkplaatsboek) losdraai, de rode draad die naar de zekeringenkast rechts loopt zakt het direct terug naar o,o6A.
Omdat je er zo slecht bij kan kom ik niet veel verder met storingzoeken.
Iemand een vermoeden waar deze mega lekstroom vandaan kan komen?
Mvg Pierre
Mvg Pierre
Met vriendelijke groet,
Pierre
Renault Scenic 2 phase2 2.0 16v
LPG G3
2004
Pierre
LPG G3
2004
harsone
een wat late reactie maar het kan misschien nog helpen voor nieuwe storingszoekers
bij mij liep de accu ook in 2 dagen leeg en probleem was niet te vinden
na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat de schakelaar van de arm steun niet goed werkte en niet in rust stand terug kwam
spul uitelkaar gehaald en gangbaar gemaakt en mijn hele probleem is weg
de accu blijft nu zoals het hoort
mc_harley
Heb hetzelfde gehad, accu vernieuwd, 1 week later leeg. zo tot 3 weken toe, stationair laten lopen en gaf aan dat die bijlaadde. Toen werd toch besloten de dynamo te wisselen. Net voor de monteur begon de dynamo te wisselen stootte hij per ongeluk tegen een stekker die daar zat. Deze bleek gewoon los te hebben gezeten. Stekker er weer goed ingezet en geen probleem meer. Ik weet niet waar die stekker zat maar die moet onder de motor zitten.
Weergaves: 2496 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 2634 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1546 -
22 jan 2024 13:26
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 743 -
02 okt 2026 19:11
Reacties: 10
Weergaves: 2477 -
03 jun 2024 10:59
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1118 -
15 aug 2024 20:57
Richtingaanwijzer te snel voor led balkje
door de mon » 12 nov 2024 21:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door de mon
12 nov 2024 21:56
