Kan ik dat zelf?Hoeveel heb jij op de teller?
Chris_S80
- Laatste bezoek: 15 nov 2021 21:51
Re: Hoeveel heb jij op de teller?
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Is er iemand in de buurt van IJmuiden die dat voor mij zou kunnen doen?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
addwin
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 05 feb 2023 16:25
280.000 scenic LPG 2004 met 2.0 motor
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
plorie
- Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
Als de accu los geweest is dan moeten de ramen opnieuw ingeleerd worden, even een keer compleet open en dicht (mogelijk even knop vasthouden), dan werkt het weer.Chris_S80 schreef:Linkerarm gaat alleen in stapjes omhoog en omlaag...
gaandeweg gaan we dit oplossen..
Manu
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 11 jan 2020 17:51
In de bedieningsknop voor de ramen heb je bij het heffen of bij het neerlaten een stand die je raam laat bewegen zolangplorie schreef:Als de accu los geweest is dan moeten de ramen opnieuw ingeleerd worden, even een keer compleet open en dicht (mogelijk even knop vasthouden), dan werkt het weer.Chris_S80 schreef:Linkerarm gaat alleen in stapjes omhoog en omlaag...
je de knop op die positie houdt . Zowel voor heffen als voor neerlaten is er ook een overklik , die normaal gezien je
ramen helemaal open of dicht doet zonder dat je de knop hoeft vast te houden .
Als je je raam neerlaat zonder oponthoud in die overklik positie en daarna weer dichtdoet in die overklikpositie en dan als het
raam dicht is die positie enkele seconden aanhoudt dan ... was het bij mij gefixed .
Peace of cake
76-er
- Laatste bezoek: 09 dec 2021 08:32
Het lijkt wel of Renault bij onze Espace een ‘self destruct mode’ heeft ingebouwd zodra je over de 200.000 gaat. Bijna tegelijkertijd lekkage versnellingsbak, defecte airco, defecte claxon en defect groot licht. Wtf? Daarvoor in 7 jaar nooit iets noemenswaardigs gehad.
plorie
Bij mijn '04 Espace niet (wat ik wel gewend was bij andere merken).Manu schreef:Zowel voor heffen als voor neerlaten is er ook een overklik , die normaal gezien je
Manu
Met de Espace 2.2 Dci van 2004 heb ik nu 275.000 Km.
(Daarmee haal ik het duizelingwekkende gemiddelde van zo'n 500 Km per maand
Floris27
- Laatste bezoek: 05 nov 2024 11:44
auto van mijn ouders, in bezit sinds 2010:
Espace IV phase 1, bj. 2005, 2.0T Privilége, handbak.
248.000km op de teller, hier een lijstje met de grootste dingen die eraan stuk zijn gegaan:
-turboslang lek
-kapotte krukaspoelie, waardoor de multiriem stukgetrokken werdt.
-druklager v.d. koppeling kapot, waardoor het koppelingspedaal onderin bleef liggen.
-dynamo kapot
-beide sleutelkaarten kapot (een waarvan doordat deze een rondje wasmachine heeft gemaakt)
-parkeersensoren achter kapot
-sensor in versnellingsbak voor achteruitrijlichten en parkeersensoren kapot
-opname-eenheid hoogte voor verstelling van de xenonlampen voorzijde stuk(verbindingsarm, is gerepareerd met ijzerdraad)
-versnellingsbak begint te slijten, soms moeilijk in de versnelling te krijgen. (is ons verteld door een monteur met ervaring met renault-versnellingsbakken)
-turboslang lek
-dynamo kapot
Noreply
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Afgelopen maand ook weer een mooi rond getal op de teller gespot:
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
die 350K haal ik denk ik ook nog wel met mijn Scenic 2.0
Ik ben nu bij 345K op LPG (en ik kook electrisch
er is al vanalles en nogwat stuk/vervangen geweest voornamelijk slijt delen.
Meest recent het druklager tijdens 1e dag van de vakantie op de autobanh bij Frankfurt....
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
martincc
- Laatste bezoek: 05 aug 2018 17:29
Mijn 3.5 v6 heeft net in Spanje 188000 km aangetikt. Fantastische reisauto. Hoop er nog minimaal een ton bij te draaien!
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Kubic
Ik heb mijn Scenic afgelopen maandag weggebracht met 358.885 op de teller waarvan zo'n 300.000 op gas.
En de motor zelf was het probleem niet
geen olieverbruik geen kleppenprobleem, geen missende koelvloeistof.
versleten banden, koppelingsplaten, remmen en versnellingsbak (laatste is eigen schuld
nikk
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 19:59
Doe mijn best. In de 2 jaar dat ik de 2000' Break nu heb bijna de helft van het aantal kilometers dat er op stond erbij gereden
bonnard
- Laatste bezoek: 02 nov 2025 10:04
Goedemorgen,
volgende week gaat mijn Grand Espace 2.0 16 V bouwjaar 2000 voorzien van een G3 installatie weer naar de Apk.
Huidige kmst 651.374
Bij de 365.000 is er een gebruikte motor in gekomen en deze voldoet nog prima, bijna geen olieverbruik wat prettig is, de vorige motor had een hoog olieverbruik met als gevolg dat de katalysator vol ging zitten, geen motorvermogen.
Ik heb deze auto nu al 10 jaar maar hij begint wel vervelende mankementen te krijgen en eigenlijk hoort hij allang op de sloop.
Gr Ruud
Gr Ruud
losseke
- Laatste bezoek: 02 aug 2024 11:34
de vorige motor had een hoog olieverbruik met als gevolg dat de katalysator vol ging zitten, geen motorvermogen.bonnard schreef:Goedemorgen,
Gr Ruud
Dat zou ook wel de reden kunnen zijn da die van mij ook wat vermogen te kort komt, alhoewel het olieverbruik gering is. Intussen 320.000 op de teller
Iolaire
- Laatste bezoek: 23 okt 2025 15:58
Mijn Grand Espace IV 2.0T van 2004 heb ik 6 jaar geleden gekocht.
Nu staat hij momenteel met een kapotte dynamo (watergekoeld)
. De ANWB komt hem me van de week thuisbrengen.
Maar goed het gaat hier om wat er op de teller staat.
Voordat ik in het midden van het land gestrand ben stond mijn teller op 293.680 Km.
Wel in die zes jaar behoorlijk wat onkosten eraan gehad.
- Turbo en katalysator vervangen
- Dynamo al een keer vervangen (nu dus voor de tweede keer)
- Multiriem gesprongen en hierbij alle rollen en spanners vervangen
- Display doorgebrand en laten maken
- reservoir remvloeistof vervangen
- distributieriem laten vervangen
en zo kan ik nog wel even doorgaan ....
Vandaag de Espace 2.0T van 2008 verkocht met iets meer dan 198000 km op de teller.
ReSjoerd
- Laatste bezoek: 18 okt 2024 22:11
Ik reed in een Espace 2005 vanaf 2010 met 162.000 tot 347.500 km, 20-4-2019. Nu een 2009 met 170.000 km, kan weer een heel eind verder rijden!
metalpe
- Laatste bezoek: 12 dec 2020 22:34
--> verkeerd. Had niet door dat ik in het espace gedeelte zat.
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
Richard 1958
- Laatste bezoek: 17 jan 2020 11:29
300000 net gehaald. Niet helemaal eerlijk. Er is bij 148.000 een nieuwe motor geplaatst
Zuma
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Espace 2008 3,5 V6 nu bijna 150.000. Nog geen noemenswaardige problemen gehad.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9200 met Tapatalk
maarten69
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 17 sep 2019 14:12
ik ben net de 365K gepasseerd met mijn 2.0 16V G3 Espace
AVANTIME71
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 19 jun 2020 15:45
Grand Espace 3.5 V6 uit 2004 met 245K. Afgelopen week niet door de keuring omdat de hoogteregelaars van de xenon verlichting op zoveel de voor- als de achteras ineens niet werken. Kosten via Renault bijna €600,00. Ben nu aan het zoeken naar alternatieven (probleem niet onbekend, meerdere voorbeelden op het forum).
- Posts in topic: 24
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 23:15
Die hoeven ook niet te werken voor de keuring,zolang de lampen maar goed afgesteld staan op moment van de keuring!
AVANTIME71
- Posts in topic: 7
Mmmm, vreemd. Is wel wat ze mij vertelde. Bedankt.
AVANTIME71
- Posts in topic: 7
[img][/img]
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bron: wetgeving-xenon-verlichtingVoor personenauto's en bedrijfsauto's vanaf bouwjaar 2007 die zijn voorzien van dimlichten met gasontladingslampen geldt dat deze dimlichten :
- Voorzien moeten zijn van een koplampreinigingsinstallatie waarmee het gehele of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp wordt gereinigd
-Ingeschakeld moeten blijven wanneer het grootlicht brandt
- Voorzien moeten zijn van een niveauregeling (let op, dus geen automatische niveauregeling vereist. Handmatige regeling is voldoende) die de verticale helling van de lichtbundel automatisch aanpast aan de belading van het voertuig. Dit is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale afstelling van de lichtbundel op andere wijze wordt aangepast aan de beladingstoestand van het voertuig.
Voor auto's die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2007 en die voorzien zijn van xenon-verlichting gelden deze eisen dus niet.
AVANTIME71
- Posts in topic: 7
stralo
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 31 jul 2019 11:36
hallo,
wij hebben een espace 3 met sinds vorige week 307000 km op de teller.
Grootste onkosten tot nu toe: nieuwe startmotor en elke 80000km nieuwe distributieset.
Interieur wordt in september occasie vernieuwd.
Wat voor een motor heeft de espace dat deze om de 80dkm een nieuwe tandriem nodig heert?
stralo
- repeating visitor
1.9 dti : door renault voorgeschreven om de 75000km. Bij onze vorige (express) distributieriem over gehad en motor stuk.
Die set vervangen zijn geen grote kosten. Telkens 250 euro door bevriend garagist, renault dealer is maal 2.
espace 3.0 dci
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Ben super blij met mijn Espace 3.0 v6 dci uit 2007.
Heb de 500.000km makkelijk gehaald en rijdt nog steeds fantastisch..
Thomas84
- Posts in topic: 15
Inclusief storingslampjes
Is de tweede motor toch?
c7rl
- Laatste bezoek: 28 mei 2025 15:16
Ik heb er bijna 200.000 op staan
Espace grande 3.5 v6 initiale 2006 phII
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
