Megane cabrio 1.6 motor probleem Auto trekt niet meer op
Qyax
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 sep 2017 18:23
Bericht door Qyax »
Dag allemaal,
Ik heb en probleem met mijn Megane cabrio 1.6 2006. Het probleem is; Auto trekt niet meer op. eigenlijk al en lange tijd maar ook niks nieuws gehoord over de garages waar ik langs ben geweest. Sommige zeggen dat er en onbekende storing is en sommige zeggen dat de auto niet sneller kan optrekken. ik heb vandaag 0-100 getest en het kwam neer op ongeveer 19-20 seconden. Is dat normaal? Kilometer staat op 340.000. kan het zijn dat de auto teveel kilometers heeft gedraaid? dat de motor niet meer, echt krachtig is ? Ik heb niet zoveel verstand van auto's (motor) :lol: :think:
Meer informatie over mijn auto :
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1598 cc
Vermogen 82 KW / 111 PK
Auto rijdt op Gas/Benzine.
Alvast bedankt :clap:
kaleido 1
Re: Megane cabrio 1.6 motor probleem Auto trekt niet meer op
Bericht door kaleido 1 »
Is er verschil in optrekken op benzine en gas ?
Katalisator/uitlaat gedeeltelijk verstopt ?
Is dit een k4m motor ?
De 19-20sec van 0 naar 100 is niet normaal.
Ook benieuwd of het op benzine hetzelfde is.
De 111pk is inderdaad de k4m notor.
nikk
Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Bericht door nikk »
Je kunt em natuurlijk op een rollenbank laten meten of eens een compressie test doen om mee te beginnen.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Je geeft aan dat de motor op gas loopt. Als dit al vanaf nieuw zo is en gezien de kilometers zou het best wel eens de klepspelling kunnen zijn.
De kleppen zijn door de hogere verbrandingstemp. dan zo ingesleten dat ze te ver in de zettingen liggen.
Hierdoor hebben ze bijna of geen klepspelling meer heeft.
En dat heeft tot gevolg dat je vermogensverlies gaat krijgen.
Ik zou eerst maar een een compressietest op alle 4 de cilinders laten uitvoeren, als je de auto wilt houden.
Groet Martin.
Qyax
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Qyax »
Dag allemaal,
Ten eerste bedankt voor jullie reacties. Op gas is het 19-20 seconden maar met benzine scheelt het ook niet veel. Komt neer op 17 seconden. Het is dus echt ongelooflijk traag. Ik ga deze week even nog en keer langs de garage en de tests uitvoeren. Bedankt allemaal. :clap::clap:
kaleido 1
Of de distributie een tand van tijd af , dat kan nog net , 340.000 is al flink wat op gas , maar hoeft geen bezwaar te zijn , ik heb een k4m motor op gas in onderhoud met ruim 4 ton op de teller , waar niet voorzichtig mee wordt gedaan en die gaat nog als de brandweer.
nikk
Bericht door nikk »
Als het een automaat is en op gas dan is een 16-17 seconden met deze kilometerstand van 0-100 eigenlijk niet zo vreemd denk ik. De cabrio is ook gewoon een zware auto.
13-14sec is normaal.
nikk
Bericht door nikk »
Denk je op gas ook Mechanic? Dan is de al zware auto ook nog eens nog zwaarder door de aanwezigheid van de gastank. Anyways, een compressietest lijkt me sowieso geen kwaad kunnen. Kost de wereld ook niet.
Op gas met modern inspuitsysteem scheelt het niet veel inderdaad.
