Zoals ik merk, zijn uw problemen allen electronisch gerelateerd. Oftewel is het de R-Link die flipt ofwel de rekenunit. Vraag dit eens aan je dealer als je gaat?Talisman Kinderziektes
Domi1963
Re: Talisman Kinderziektes
Never trust in dust.
Ghia
softwarematig lijkt bij mij nu alles "goed" te gaan. Alleen kan ik me steeds niets vinden met bepaalde issues die "conform" zijn.
Oa: naden (al diverse malen afgeregeld), krakende ophanging ("hebben ze allemaal", opschuivende chromestrips op de deuren die de rubbers doen scheuren" etc. Ik heb een nieuwe wagen gekocht die een prijs heeft van 41.000euro, niet een occasie van 2000euro. Lijkt alsof de ene dealer van de andere weet...
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Domi1963
@Ghia ik heb nu 8000 km en hoor of voel nogsteeds niets aan de ophanging of 4 control.
Tall
Ik denk dat die krakende ophanging eerder van de remmen komt. Bij mijn Talisman, maar ook bij mijn Laguna, komt dat enkel voor bij het remmen wanneer ik mijn garage in of uitrij. Garage ligt in de kelder, gaat dus naar beneden of boven. Het is mij nog nooit opgevallen dat het kraakt op de openbare weg of op vlakke stukken.
Renault Talisman grandtour 225 pk Initiale Paris 2021 Highland Grey
Ghia
Die remmen das inderdaad nog een apart verhaal, de mensen kijken me aan alsof ik met een bak van 15jr oud rij
Verder is de 4 control al vervangen (en maakt nu terug lawaai/piepen bij het draaien).
Het kraken gebeurd bij het inveren (sterker bij comfort dan bij sport) maar het hoort gewoon niet.
Frankko
Ghia, is het gekraak erger bij kouder weer en wordt het minder als je een tijdje rijdt? Mijne kraakte ook als een oude Renault 5 en bleken de stootrubbers te zijn. Deze hebben ze ingevet en sindsdien niets meer vernomen.Ghia schreef:Die remmen das inderdaad nog een apart verhaal, de mensen kijken me aan alsof ik met een bak van 15jr oud rij![]()
Ghia
Frankko, het kraakt altijd even hard koud/warm nat of droog geeft geen verschil. Ze zijn de de hoogte zegt de garage(ook Espace) maar er is geen oplossing (zeggen ze). Hoewel ik lees dat er bij bepaalde Talismans op het forum de schokdempers vervangen zijn met goed resultaat.
Ik heb echt een waslijst met issues, en zoek een dealer die alles kan oplossen of tenminste tot een compromis kan komen. Ik stoor me teveel en geduld heb ik genoeg gehad.
Ghia
Domme vraag mss Frankko maar waar zit die stootrubber? Is dit op het einde van de veer? Die is al diverse malen ingevet/gesprayd/geolied dat het er gewoon afloopt :p
Tall
@Ghia: Kraakt het ook als je wagen stilstaat en je er "handmatig" mee schommelt door er bv. achteraan gaan op te hangen?
berenburg
Bij mij kwam het door verkeerde stuurkogels
Ze hadden een te korte schroefdraad
Door de garage zijn er ringen tussen geplaatst en sinds dien geen kraak meer gehoord.
Na vervangen rekenmodule 4 control en vervangen spoorstangen rijd hij zoals ik van een franse auto qua comfort verwacht even afkloppen maar ik ben zeer tevreden nu ook wat betreft accelaratie en topsnelheid
Inmiddels 36 k op de teller dus motor is lekker los
Sport instelling een aantal keren geprobeert maar 4000 toeren vind ik niks voor een diesel
Domi1963
Ghia, ik weet niet waar je woont, maar ik zou toch eens een deugdelijke dealer opzoeken. Destijds met mijn Citroën’s reed ik ook 134 kilometer heen en terug naar een deugdelijke dealer. Je gaat mij misschien gek verklaren maar bij mij in de buurt en redelijk daarbuiten heb ik verschillende dealers bezocht toen die enkel maar op geld verdienen uit waren. Nu afkloppen zit mijn Renault dealer maar op 400 m van mijn deur en is het er eentje met know how van zaken en heeft nog op de koop toe een gouden hart. En ik poste al eerder ergens dat bij het kopen van een nieuwe auto niet alleen de korting bij mij geld maar ook een goede dienst na verkoop. Ik zou zeggen verder zoeken naar een serieuze dealer. Die carrosserie problemen worden zoals ik reeds las op het forum wel degelijk opgelost en ik ben zeker dat er voor uw onderstel gekraak ook wel een oplossing is...Ghia schreef:Frankko, het kraakt altijd even hard koud/warm nat of droog geeft geen verschil. Ze zijn de de hoogte zegt de garage(ook Espace) maar er is geen oplossing (zeggen ze). Hoewel ik lees dat er bij bepaalde Talismans op het forum de schokdempers vervangen zijn met goed resultaat.
Rcupra
Hier ook krakende achter ophanging. Schokdempers reeds vervangen en rubbers ingevet. Nog steeds hetzelfde. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Draagarmen?
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Domi1963
Zou kunnen. Is een gekend probleem bij andere Franse merken ook.
EagleForce
Dat onvoorspelbare gedrag met wegrijden herken ik ook, ook na vervangen versn bak. Is al opnieuw ingelezen een keer de nieuwe versn bak.Rcupra schreef:Bij mij ook bak vervangen wegens whoop geluid. Ik heb geen problemen s morgens met een schok od. Wel heb ik nog steeds last van onvoorspelbaar gedrag bij wegrijden.
Mistlampen aan bij inschakelen achteruit heb ik ook. Erg vreemd . Snap niet waar dat goed voor is.
Het is soms echt bizar dat je vooruit schiet..........het is ook niet altijd, dus vandaar onvoorspelbaar.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Domi1963
Dat onvoorspelbare gedrag bij het wegrijden heb ik niet. Bij het wisselen van de bak kwam hiervoor een update tevoorschijn in de ICM. Juist bij mij éénmalig bij koud vertrek een schok bij het plaatsen van de hendel in “D” elke ochtend. Rijd ik dan 2 meter verder en zet hem dan in R is er niets en dan terug naar D is er ook niets meer. Dus ik zie niet hoe dit kan opgelost worden. Mijn originele bak had dit ook. Maar dan zowel bij plaatsen in D-R-N en P stand. Zo zijn eigenlijk de bak problemen begonnen. En het volgende was telkens een schok bij het op en terug schakelen. En nog later werd dit vergzeld van het bekende whoop/piep geluid...
Mocht ik zeker weten dat die schok bij het naar D gaan geen kwaad kan bij mijn nieuwe bak dan zou ik liever hebben dat ze er afblijven want nu schakeld hij zoals het hoort. Enkel de toerenteller zie je nu bewegen. Verder voel ik hem niet schakelen. Als ik de muziek uitzet hoor je de motor netjes van toerental veranderen.
Domi1963
Ik vraag mij af of dit niets te maken heeft met het losschieten van de elektrische parkeerrem. Heb je ook dit probleem als je de handrem manueel afzet voor je vertrekt? Als ik de parkeerrem manueel af zet, dan begint hij vanzelf zachtjes te kruipen.EagleForce schreef:Dat onvoorspelbare gedrag met wegrijden herken ik ook, ook na vervangen versn bak. Is al opnieuw ingelezen een keer de nieuwe versn bak.Rcupra schreef:Bij mij ook bak vervangen wegens whoop geluid. Ik heb geen problemen s morgens met een schok od. Wel heb ik nog steeds last van onvoorspelbaar gedrag bij wegrijden.
EagleForce
Ja, heeft te maken met losschieten van de elektrische parkeerrem.
Domi1963
Misschien moet daar dan eens naar gekeken worden??
Hans C
Hebben meerdere merken, heeft te maken dat de voorkant beter naar de zijkanten verlicht worden tijdens het achteruit rijden. Hebben wel meer merken en ik vind het gewoon een +. Mijn Range Eoque van de zaak niet, maar die is 4 jaar oud en heeft 184000km en volgende week ga ik nr NL met een ingeschreven Talisman, ben benieuwd. Hangt misschien ook af van het niveau?Mistlampen aan bij inschakelen achteruit heb ik ook. Erg vreemd . Snap niet waar dat goed voor is.
Nu iets waar ik me mateloos aan kan ergeren op een forum:
Wat betreft dat gezeik hierboven, dat kan een stuk rustiger! Ik wens niemand een ziekte toe zeker een chronische en dan heb je echt wel iets anders te doen dan op een forum zitten. Ik heb deze week een maat verloren aan longkanker, nu hoor ik zeggen - had hij maar niet moeten roken - en NEE dat heeft hij ook NOOIT gedaan. Stop dat pikken op elkaar, er kan gehackt worden, op fora, GSM, PC en tablet.
En wie ben jij om dit en een ziekte in twijfel te trekken?? En misschien heb je het gemerkt, geen namen vernoemd, volledig neutraal opgesteld.
En trouwens, stop eens met dit onnodig quoten, pakt alleen maar plaats op de server
Gtn van ant zeetje, Hans
MFB
- Lid - en hoppa, logo 2
Een heel weekend met de Talisman eens bezig geweest. En heb toch wel wat "puntjes".
- Bestuurdersportier dien je relatief hard dicht te trekken, anders pakt die niet goed (deur open signaal).
- Ontdekte toch dat de beide voorportieren niet helemaal 100% zitten, loopt niet lekker gelijk met ander plaat materiaal. Het is niet zo erg als ik hier op foto's heb gezien maar toch voor mij reden om er even over te gaan klagen.
- Achterklep daar zat een stuk plastic los. (zelf opgelost)
- Bij de voorpassagier in de stijl zit de bekleding er niet goed in, je ziet een naad zichtbaar terwijl aan de bestuurderskant het er prima zit.
- De binnenspiegelhouder, of in ieder geval de hele plastic stellage zat niet goed. (zelf opgelost)
- Rammel in dashboard, heb alles nagekeken en het vermoeden is dat het in het dashboard moet zitten.
Dan iets waar Renault niet iets aan kan doen, maar de dealer (VKV) wel. De wagen was zeer matig gepoetst en opgeleverd. Kwam overal wax tegen en ook binnen in was het met name achterin matig gepoetst
Het is dat ik graag auto's poets en op showroom niveau breng. Maar ik had hier wel wat meer van verwacht. Overigens komt de wagen niet meer bij VKV aangezien dat voor mij niet handig is. Ben benieuwd hoe Stam dealer gaat reageren.
Nog een algemeen vraagje.
De massage als je die selecteert dient die dan continu te masseren tijdens een rit, of is er een tijdslimiet aangekoppeld?
Wagenpark:
Huidig: Renault Talisman Estate Intense ('17 - ..)
Huidig: Mini Cooper Clubman ('20 - ..)
Vorig: Volkswagen Golf VII Connected
Vorig: Audi A3 SB Proline S
Vorig: Audi A1 SB Admired
Vorig: Audi A3 Ambition Proline
Vorig: Opel Astra GTC Sport
Mils
Komaan hé jongens...dit heeft geen enkele zin! We rijden allemaal een (heerlijke) auto en dat is de hoofdreden om hier te zijn.
Even terug "on-topic"
De voorste mistlampen gaan misschien branden omdat, je bij het achteruit rijden, ook moet zien dat de snuit van de auto nergens raakt...???
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Domi1963
Ja Mils het blijkt normaal te zijn, de Kadjar heeft dit ook en misschien nog wel andere modellen. Maar tot nog toe vind ik nergens waartoe het eigenlijk dient. Waarschijnlijk om zoals gezegd een betere verlichting te hebben bij het manoeuvreren...
berenburg
Nig niets opgemerkt ik kijk meestal in de richting waarin ik rij
Domi1963
Dat doe ik ook maar als er een (glanzende) wagen voor je staat merk je dat vlug dat mistlichten aan floepen bij het in R plaatsen.
Ghia
Viel me ook op maar ik ervaar het wel positief. In het begin wel vreemd maar is vooral handig
Auto-maat
Dat heb ik ook ervaren bij onze Talisman. Als je hem, voordat je hem in de D zet, van de electronische handrem zet merk je dit schokje ook niet/nauwelijks.Domi1963 schreef:Juist bij mij éénmalig bij koud vertrek een schok bij het plaatsen van de hendel in “D” elke ochtend. Rijd ik dan 2 meter verder en zet hem dan in R is er niets en dan terug naar D is er ook niets meer.
Talisman Estate 1.6 dCi 160 EDC Intens 2016
Domi1963
@Auto-maat:
Ja ik kan dit eens proberen. Maar zelf met de handrem op is het nauwelijks voelbaar maar je voelt het wel. Ik stoor mij er eigenlijk niet aan, maar ik ben juist bang dat mijn nu 2de versnellingsbak hier nu zou aan kapot gaan want voor de rest schakelt hij boterzacht en maakt geen bijgeluiden zoals de originele bak.
Domi1963
Dat zou handig kunnen zijn. Maar heb het nog niet kunnen ervaren. Meestal staat mijn wagen vooraan onze woning onder een straatlamp ofwel achteraan en daar heb ik een LED spot hangen van 50W en die geeft een bak aan licht.Ghia schreef:Viel me ook op maar ik ervaar het wel positief. In het begin wel vreemd maar is vooral handig
Verder heb ik nog niet moeten manoeuvreren in het pikdonkere...
Knippie
ff een vraagje over de navigatie: sinds kort houdt mijn navigatie ineens rekening met vertraging onderweg en stelt daarom de meest bizarre routes voor. Wordt niets eens gevraagd ofzo. Zwaar irritant en in gebieden die ik niet goed ken, rij ik dus onwijs om omdat er ergens een klein oponthoud is.
Heb de update wel gehad en alles m.b.t. omleidingen uit staan. Iemand een idee??
berenburg
Klopt had ik vandaag ook last van, tot op heden werd altijd om toestemming gevraag nu regelt hij het zelf.
Ik heb geen update gehad nog dus snap ook niet wat er veranderd id
Domi1963
Sinds de R-Link 2 software update naar 2.2.18.590 heb ik een probleem welke ik voorheen niet had. Mijn muziek geluid fluctueert van luider naar zachter continueel. En dit op elke geluidsbron. Dus op de radio, op USB muziek en via BLUETOOTH van de smartphone. Ik ben hiervoor al 2 keer naar mijn dealer terug geweest maar telkens ik er was deed mijn koppige Talisman het dus normaal...
Nog iemand hier ervaring mee en eventueel een oplossing??
mark_tdm
- Lid - eerste logo binnen
Kan het zijn dat dit gebeurt als hij in de buurt is van flits paal of radar controle ?Domi1963 schreef:Sinds de R-Link 2 software update naar 2.2.18.590 heb ik een probleem welke ik voorheen niet had. Mijn muziek geluid fluctueert van luider naar zachter continueel. En dit op elke geluidsbron. Dus op de radio, op USB muziek en via BLUETOOTH van de smartphone. Ik ben hiervoor al 2 keer naar mijn dealer terug geweest maar telkens ik er was deed mijn koppige Talisman het dus normaal...
Had dit ook in mijn profiel, dan gaat alleen de muziek fluctueren
Mijn dochters profiel had dit niet, bij haar ging er een pong geluidje af iedere keer als je te hard reed in de buurt van een snelheids controle of bij rood licht camera
Heb van alles geprobeerd was niet weg te krijgen, ook niet in navigatie instellingen waarschuwingen, tot dat ik het profiel van mijn dochter gekopieerd had naar mijn eigen profiel.
Waarschuwing snelheids controle opnieuw ingesteld.
Nu geeft hij geluidje alleen als ik te hard rij in de buurt van flits paal of snelheids controle
Probeer een ander of nieuw profiel en test het.
Mark
Talisman Grandtour TCe150 intens Blue Cosmos
Domi1963
Ok ga ik proberen. Ik had al een sterk vermoeden dat het daar iets mee te maken had want soms, niet altijd, knippert het snelheidsbord icoontje tegelijkertijd met de fluctuatie...
Domi1963
@mark_tdm: Kun je je een beetje nader verklaren in een stappenplannetje aub? Want ik heb geen 2de chauffeur of rijprofiel welke ik kan kopiëren. En welke wijzigingen zitten er dan in Uw dochters profiel tov het Uwe??
Frankko
Zit bij de bandenboer een multitest te lezen. Ook hier komt de talisman er niet best uit helaas.
Het gevoel dat de talisman te snel op de markt is gekomen heb ik ook. Teveel zaken die niet verfijnd zijn.
MFB
Wel een test van autoweek.
Die hebben het sowieso niet zo op franse auto's. Waarbij de VAG groep altijd de hemel in word geprezen, terwijl dat mijns inziens niet altijd terecht is. En tuurlijk de Renault laat wat steekjes vallen, maar geloof mij dat doet een Passat, SuperB of een andere VAG wagen ook. Als je perfectie wil zal je naar BMW/Mercedes moeten. Ik zeg hier in dit rijtje geen Audi, na 8 jaar dat te hebben gereden weet ik dat die ook niet "foutloos" zijn.
Wagenpark:
te koop power tuning box Renault Talisman 1,6CDI 130PS
door showfotos » 08 aug 2023 13:37 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1056 -
10 nov 2023 13:33
17 inch zwart Renault Talisman Megane velgen winterbanden steek 5x114.3
door showfotos » 08 aug 2023 13:39 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1220 -
05 nov 2023 12:59
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door Renier
17 sep 2023 14:57
Te koop: Renault Talisman Estate (station) phase 1 achterlicht link + rechts
door Renier » 20 aug 2023 12:41 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1056 -
10 sep 2023 15:28
Reacties: 21
Weergaves: 8277 -
12 jul 2024 18:05
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door Talisman17
23 apr 2024 22:26
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1052 -
11 jan 2024 18:05
