Nu begint het meer structureel te worden dat de Megane niet bij de eerste startpoging wil aanslaan.
Megane 1, 1.6 16v (k4m) uit 2002.
Meestal bij de koude start slaat de motor niet de eerste keer aan bij het starten. Doorstarten is totaal zinloos. Na 2 seconde starten nog een keer proberen. En evt. nog een keer. En dan gaat het wel goed. Motor slaat dan ineens wel aan (na ong. een halve seconde) , zoals het hoort.
Ik moet zeggen dat het wel tijd wordt voor een beurt (heb de bougies al wel liggen). Maar mijn ervaring is dat een motor best kan opknappen van een setje nieuwe bougies, maar dat het meer verschil geeft in driveability, maar niet zo'n zwart/wit verschil in startgewilligheid.
Zou het kunnen liggen aan bijv. een BDP sensor of nokkenassensor die even wakker moet worden?
Ik heb geen storingslampjes. Ik kan natuurlijk eens kijken of er DTC's zijn opgeslagen die niet zichbaar zijn voor de gebruiker. Ik kon alleen mijn OBD2 lezer niet vinden. :S
Of kan het zijn dat dit te maken heeft met een traag werkende immobilizer?
niet bij de eerste poging starten 1.6 16v k4m
mpostma
Re: niet bij de eerste poging starten 1.6 16v k4m
Wacht eens een seconde of 5 voor je de startmotor laat draaien.
Start de motor dan wel in 1 keer? Dan heb je een probleem in de brandstofvoorziening.
Het komt wel voor dat er ergens inwendig een lekkage is waardoor de restdruk wegvalt.
Defekte drukregelaars komt vaker voor bij Renault.
mpostma
Nuttige suggestie. Ga ik proberen!
Uiteraard wel het kontakt aanzetten want dan gaat de brandstof pomp even draaien om het systeem op druk te brengen(3,5 bar).
mpostma
Uiteraard. Je hoort de pomp normaal gesproken duidelijk brommen. Niet overdreven trouwens: voor mij als techneut duidelijk, mijn partner (die de auto het meest gebruikt) zou het niet opvallen. Al hoort ze het zeker als ze weet waar ze op moet letten.
mpostma
Gek genoeg is dit probleem niet meer teruggekomen. Altijd prettig met problemen die zichzelf oplossen.
Een probleem dat zichzelf niet oploste was een afgebroken clipje op 1 van de deurhandles. Scheen een bekend probleem te zijn. Inmiddels wel weer gefixed overigens, maar wel een behoorlijk gepiel.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 13
Weergaves: 714 -
29 jan 2026 21:15
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 993 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 12
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 589 -
15 mei 2026 11:49
