Clio houd in tussen 1200 en 2000 rpm in vierde versnelling (automaat)
de mon
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 02 mei 2025 11:20
Re: Clio houd in tussen 1200 en 2000 rpm in vierde versnelling (automaat)
Bericht door de mon »
Een oude Golf heeft ook zo van dat schokken en dat zijn de binnenste homokineten. Dicht bij de uitlaat ,uitdrogen etc.
Omdat je sprak over de motorrem en schokkerig. Voor een partikulier is nogal moeilijk de aandrijfassen even switchen met andere om te checken.
cordesweg
Posts in topic: 59
Laatste bezoek: 01 jul 2020 22:46
Bericht door cordesweg »
Ik zal er vanavond eens op letten, Nikk.
En voor zover ik kon beoordelen, zagen de assen er prima uit. Maar eerdaags gaat hij toch nog een keer op de brug dus gaan we nog eens kijken. En het klopt, deze particulier heeft geen setje assen liggen om te proberen. Maar wie wel? De garage probeert ook niks. Die laten je rustig twee assen afrekenen bij een verkeerde diagnose :dance:
Vanavond word er ineens meer dan 300 km gereden. Problemen voorzie ik niet behalve mijn standaard storing. Zal er maar gewoon een beetje van genieten. Heenweg met rotte banden. Terugweg met goede michelin banden. Iedere verbetering is er 1. :clap:
Posts in topic: 25
Laatste bezoek: 02 mei 2025 22:19
Probleem mbt aandrijdassen is ook niet snelheidsafhankelijk. Als je tijdens het 'trillen/stoten' de auto in de N zet en het is dan weg weet je dat het niet in de motor of aandrijfassen oid zit maar enkel in de bak.
cordesweg
Posts in topic: 59
Oke. Ritje ging prima tot we Duitsland in reden. En iedereen weet wat ik toen heb gedaan. Ff het pedaaltje in het tapijt geduwd. En gelukkig maar want nu heb ik eindelijk ene melding. Althans, dat denk ik.
Bij 160km/h schakelde de bak over naar vier en toen ging het bak symbooltje op het dashboard knipperen. Daarna gas losgelaten en rustig gaan rijden (100km/h). Er is geen klap geweest of iets dergelijks, maar toen ik de afslag nam duurde het telkens heel lang voor de bak overschakelde naar de volgende versnelling. Pas rond 5000rpm schakelde de bak op in alle versnellingen. Na een 15 min rustig rijden viel het mij op dat het symbool niet meer knipperde en uit was. Daarna begon de bak weer te schakelen zoals men mag verwachten en heb ik geen last meer gehad. Heb ook niet meer boven de 120 km/h gereden.
Kortom, zou er nu een melding zijn uit te lezen? Ik hoop het eigenlijk wel.
Posts in topic: 10
Banden met een plat vlak geven vaak ook gekke trillingen bij bepaalde snelheden.
Posts in topic: 25
Zou het nog eens proberen de auto uit te laten lezen.
cordesweg
Posts in topic: 59
Vandaag bij ATR geweest in Montfoort. Aardig personeel. Hoj dacht goed mee en vroeg of ik originele bougies had gemonteerd. Bij de DP0 bak blijkt de aansturing storingsgevoelig te zijn. Heb gezegd dat ik er naar zal kijken maar vind het lastig te verklaren dat hij het dan alleen in vier doet.
De storing zelf weet hij toch aan waarschijnlijk het brein en de klepjes. Vervangen daar zou 600 euro ex btw kosten. Dat gind ik wel een flink pak geld dus ga nog ff verder kijken. Want opnieuw kreeg ik te horen dat hij niet zeker was dat dit het probleem zou oplossen.
Ben ook bij Stam in Hilversum geweest. Die heeft even naar de meldingen gekeken maar kon niks vinden dat bij mijn auto past. De service meldingen hadden betrekking op andere Clio's (geen 1600/k4m). Hij verdacht eigenlijk het ATF niveau. Is dat wel op peil?
Kortom, ben nog niet veel opgeschoten. Maar mochten de klepjes stuk zijn dan ga ik toch kijken of ik die zelf kan vervangen. Bedoel, dat kan ik wel maar loop enkel vast op het programmeren. Volgens ATR kan je namelijk de betere versie krijgen die andere software nodig heeft. En ja, die kan ik zelf niet installeren.
To be continued.
Posts in topic: 25
Op het www is veel info over hoe de klepjes te vervangen.
Zelf vervangen en bij dealer programmeren is een goede optie.
cordesweg
Posts in topic: 59
Heb weer iets ontdekt wat mij niet aan staat. Deze foto is genomen staand voor de auto, accu zijde. Je ziet de transmissie dus vanaf de bovenzijde. Het uitvergrote deel is waar een draad naar binnen gaat. Ik neem aan de bedrading van de solenoids. Precies dat punt heb ik nu al enkele keren schoongemaakt maar telkens staat er weer een klein plasje ATF in. Kennelijk dicht het doorvoer rubber, dat om de bedrading heen zit, niet meer goed af. Zou dit nu de reden kunnen zijn?
Ik bedoel daarmee, kennelijk staat de bak nooit op peil. Maar dan lijkt mij dat er in alle versnellingen iets merkbaar moet zijn. Of denk ik nu verkeerd? Het gaat niet om liters maar als ik een schatting maak sinds ik hem heb toch zeker 100ml.
Bak op peil zetten is een enorm gedoe. Maar wie wil het doen? Renault garage in de buurt is er niet heel happig op.
de mon
Posts in topic: 10
Ik heb 't al zelf een paar keer gedaan ,auto moest toch weg . Overloopbuisje onderaan boutje eruit doen . Motor draait niet . Die verzegelde vulstop kun je los prutsen zodat je met een oliekan kan bijvullen . Oliesoort moet wel correct zijn en is(enkel) te krijgen bij Renault.
Veel is dat niet ,tot het uit buisje lekt dan is het peil goed.
cordesweg
Posts in topic: 59
Ja daar zeg je wat, De Mon. Wat hebben ze na het flushen er in gegooid. Dus denk ik toch maar ff vragen bij Vakgarage Lamme in Loosdrecht. Want ik wil wel hetzelfde er in gooien. Volgens mij gebruiken zij Kroon
cordesweg
Posts in topic: 59
Hoewel minder merkbaar is het probleem nog altijd daar. Wat nu vooral opvalt is:
Als je continue 70 rijd, en je wil zo zuinig mogelijk rijden, dan neem je steeds wat gas weg. Dit lukt mij altijd prima en zo rijd ik heel zuinig met iedere auto. Maar bij deze slaat dat om in hokken/schokken. Verder zijn de klachten als eerder omschreven gebleven. Spoelen heeft geluid tot een amder gevoel maar het probleem blijft. Lijkt nu meer op stevige windstoten ipv inhouden.
Dus vandaag een nieuwe email richting autrans. En nu kreeg ik een bevestiging dat de email was ontvangen. Mijn eerste email was dus niet aangekomen. Heb autrans gesproken daarna, telefonisch, en klacht voorgelegd. Ook autrans ment deze storing niet. Ga dus nu, zodra ik weer geld over heb, afspraak maken met autrans. Ze willen de auto daar even testen en uitlezen. Kijken of ze iets kunnen vinden.
To be continued.
cordesweg
Posts in topic: 59
Zit nog altijd met mijn foutje. Heb nu besloten om zelf CLIP aan te schaffen. Heb een mooi klein Samsung laptopje (NC10) waar het volgens mij op moet kunnen draaien. Versie 168, via Marktplaats aangeboden. Mijn vraag aan jullie, heeft dit zin? Kan je met CLIP aangesloten gaan rijden? Want ik verwacht dan wel iets te zien met betrekking tot de bak. Het is sowieso handig om aan te schaffen gezien het feit dat ik de bak op peil wil zetten. En ik neem aan dat dit met CLIP moeiteloos kan (temperatuur).
Mij benieuwen of er hier mensen zijn met ervaringen.
Posts in topic: 25
Je kunt inderdaad met aangesloten Clip een testrit maken en data uitlezen. Ook 'opnames' van data en deze later terug kijken.
De automaat olie temperatuur is inderdaad ook uit te lezen,dat kan ook met bijv een infrarood meter op de bak. Weliswaar iets onnauwkeuriger.
cordesweg
Posts in topic: 59
Nah, denk dat een clip aanschaffen geen onverstandige beslissing is. Mijn vader, zus en neefje rijden ook Renault dus haal het er vanzelf uit. Nog maar te zwijgen over alle clubleden die probleempjes hebben en er gebruik van willen maken.
cordesweg
Posts in topic: 59
Clip is inmiddels in huis. En er is een foutmelding. Maar dje heeft niks met de bak te maken. DF010, en als ik hem wis is hij er na een stukje rijden altijd weer opnieuw in. Iemand een idee? Want ik heb gezocht maar kan niet zo snel vinden waar ik het moet zoeken. Iets met rekeneenheid aansluiting schoonmaken?
de mon
Posts in topic: 10
Volgens mij moet ge zelf gaan vast stellen , anders bouw je nooit iets op. EGR eraf vijzen en via een tube(gif) erop blazen of deze gasdicht is(geeft stompen,). Is benzinetoevoer/druk wel goed(luchtbellen erbij,verstuiver(s) versleten, inlaatcollectorpakking goed, inlaatcircuit dicht). Dit is niet uit te lezen zomaar . Er was nog zoiets als verstopte uitlaat door defecte(gebroken) cat, die mannen schroefden de lambda los en toen trok de wagen beter op.
de mon
Posts in topic: 10
Sommige duwen je in de goede richting, weten, kennen het of 't al meegemaakt hebbende." Al rijdend met de CLIP uitmeten" . Als hij de map sensor kan uitlezen tenminste.
Vroeger had je de 3-traps automaten ,die schakelden niet enkel op snelheid ,maar ook op motorbelasting(map) en die kick-down. Nu is dat elektronica en canbus.
Dat vacuumdoosje op de oude automaat ging wel eens stuk waardoor de automaat ging gek doen.
Als je egr slecht is of iets anders de motor slecht doet draaien. Dan is die (onder)druk niet een contstante maar iets labiel=> de automaat gaat dan ook gek doen(schakelen,blijven hangen,enz).
Voor zover mijn preek.
cordesweg
Posts in topic: 59
Mmmmm, mooie preek. Maar er is dus niks slecht. Er is niks op te merken aan de motor. Auto is altijd prima onderhouden en kent dus geen problemen behalve het kleine beetje stotteren in de bak.
Moet ik bekennen, de bak is steeds beter aan het worden. Er is zelfs langzaam te rijden zonder te stotteren. Nu is het probleem eigenlijk meer verplaatst naar afremmen. Daarbij lijkt het of de motor wil afslaan.
Wat betreft de storing DF010. Ik heb een keer iets gelezen over slechte aansluitingen bij de Clio II. Met name ergens voorin onder de kap bij de rekeneenheid. Vandaar mijn vraag, welke rekeneenheid bedoeld men hier? Is het die van de motor of de bak? Als je namelijk lang gaat doorlezen op deze foutmelding dan kom je vanzelf bij die rekeneenheid.
Ik ga nooit uit van slechte pakkingen of slechte EGR als de motor verder goed loopt. Dus alles uit elkaar halen ga ik niet aan beginnen in dit stadium. Beter eerst de bedrading controleren, welke toch een zwak punt was bij deze versie Clio.
Maar als iemand dus tips heeft, omtrent de bedrading en de melding DF010, ik hoor het graag. Wie weet kan ik dan, als DF010 is opgelost, dit topic verplaatsen naar motorprobleem ipv bakprobleem :D
cordesweg
Posts in topic: 59
Even weer een update. Vandaag de Clio op de brug gehad. Tijd om maar eens te controleren hoeveel bakolie er in zit. Dus Clip aangesloten, netjes gewacht tot de bak was afgekoeld, half litertje ATF bijgevuld en toen starten maar. Toen eenmaal de bak op 60 graden was stopje losgehaald en bakje eronder.
Ik was blij dat ik een extra bakje mee had. Want ik had verwacht dat er iets minder dan een halve liter zou uitstromen. Tenslotte dacht ik dat er net iets te weinig in zou zitten. Maar die gedachte kon ik snel loslaten. Het bakje, een halve liger groot stroomde ineens vol. En na dat bakje nog een maatbeker van bijna een liter. En toen pas begon het druppelen dus draaide ik netjes de stop er weer in.
Als ik het zo bekijk heeft de bak dus al die tijd een liter teveel ATF gehad. Hoelang weet ik natuurlijk niet exact maar voor de tijd dat ik hem heb zeker. Ik ben dus nu weer begonnen met proefrijden en moet bekennen, opnieuw is er een verbetering waarneembaar. Het hokken/stotteren lijkt veel minder geworden.
Maar als ik echt heb proefgereden laat ik het weer weten. Zo zie je maar, al die kleine dingetjes zorgen voor stomme storingen. En voor je het weet ben je honderden euro’s verder terwijl de oplossingen soms zo simpel zijn. Ik ben in iedergeval blij dat ik rustig stukje bij beetje aan pak.
Posts in topic: 25
Slordig van de garage die de flush heeft uitgevoerd,even op attenderen..
cordesweg
Posts in topic: 59
Heb ze gevraagd, welke atf hebben jullie gebruikt en hoeveel? Maar hij liet weten, geen idee hoeveel. Het apparaat haalt x eruit en vult automatisch x weer aan. Dus wat er uit komt gaat er weer in. Tja, daar heb ik geen antwoord op. Geen idee of dat apparaat zo werkt. Wat ik wel weet is dat ik stomverbaast was toen ik met mijn halve liter maatbekertje er onder stond. Ik bedoel, ik ging uit van een tekort. Vooral vanwege de kleine lekkage bovenop de bak (bij de kabelboom doorvoer). Nu snaap ik waarom hij daar lekte. Er zat veel te veel in. Ik hield dus rekening met 0,1 liter in mijn maatbekertje en eventueel meer. Maar alles beneden de 0,5l. Nah, mijn bekertje zat in een paar seconden vol. En de tweede beker (bijna een liter) spuugde hij ook zo vol tot bijna aan de rand. En toen werd het inderdaad, zoals Renault voorschrijft, druppelen.
We gaan het zien. Beetje bij beetje rijd hij beter.
nikk
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 02 mei 2025 21:20
Bericht door nikk »
Geen antwoord op? Zonder enige ervaring met bakolie oid is het een slap antwoord van het bedrijf. Dus je bent specialist en stopt simpelweg net zoveel olie er weer in als er uit komt en dan zal het wel goed zijn. Niet handmatig controleren? Doe je dat ook met motorolie. O, er komt een liter uit. Litertje terug en goede reis. Het "apparaat" weet het wel.
Anyways, weer een stapje verder, het olieniveau is nu op peil.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
cordesweg
Posts in topic: 59
Hmmmmm. Dat is ook wat ik denk. Was notabene een vakgarage en de Clio koste toch nog 2550 euro. Geen kattepis voor een Clio van 2002. En dan te bedenken dat de zijkant flink in elkaar heeft gezeten. Nee, het is niet zichtbaar, maar als je goed gaat zoeken vind je zat aanwijzingen. Had onlangs de voorbumper eraf en daar kon je toch zien dat rechtsvoor flink is opgeknapt. Malle is, de koplamp linksvoor is vervangen terwijl rechts kennelijk beter uit de aanrijding is gekomen. Dat van die aanrijding zag ik pas toen ik de auto, na aankoop ging onderzoeken. Tijdens de aankoop regende het pijpenstelen dus zag ik niks bijzonders. Maar toen ik de auto eenmaal had gekocht vond ik onder de stoel een schadeformulier, ingevuld en wel. En toen ben ik dus gaan zoeken.
Al met al, voor de aanrijding was de auto prima onderhouden. En dat is best te merken. Heb eigenlijk weinig tot geen problemen. En dit probleem los ik met de tijd heus wel op.
Posts in topic: 10
Je hebt kennelijk al veel langer met teveel olie in de bak gereden. Bij een Flush zetten ze aan de rand van het vat een pijl bij de stand vd olie als die er uit is en vullen dan dezelfde hoeveelheid verse olie bij. Bij teveel olie ontstaat er schuimvorming in de bakolie en dat zorgt voor storingen, zoals haperingen en slecht schakelen. Nu je het peil op het juiste niveau hebt gebracht is de kans heel goed aanwezig dat de bak aanzienlijk beter gaat functioneren. Het enige verwijt dat je de man die de flush heeft uitgevoerd kunt maken is dat hij na de flush niet voor de zekerheid de afvulprocedure heeft gevolgd die bij deze bak hoort.
Ben echt benieuwd hoe de wagen over een week ofzo bevalt.
cordesweg
Posts in topic: 59
Zoals je ziet, Willem, ik ben van het hardnekkige soort. Ik geef niet op en koppel terug :D
Tom_DP0
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 apr 2020 21:40
Bericht door Tom_DP0 »
Hoi. Dit is al een oude discussie. Maar ik probeer toch even.
Is er nog een oorzaak en/of oplossing gevonden voor het schok/stotter probleem wat je had Cordesweg? Mijn Citroen C3 met een AL4 bak (AL4 = DP0) heeft gelijksoortige klachten. Klepjes al vervangen, olie gewisseld. Probleem blijft, neemt toe zelfs.
Hoor graag, wellicht.
Gr, Tom
de mon
Posts in topic: 10
De map sensor of belasting motor geeft ook een signaal om te schakelen. Ervoor was dat het vacuumpotje aan de automaat. Bij defect membraan of leiding deed de automaat gekke toeren.
Als de egr lekt of door een andere reden de motor slecht draait dan komen er ook slechte signalen in de map sensor.
Tom_DP0
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt. Motor loopt goed, nagenoeg alle sensoren vervangen. Probleem doet zich enkel en alleen in 4e versnelling voor. Vandaar mijn belangstelling voor de oplossing die cordesweg hopelijk toen gevonden heeft.
