Goede avond,
Ik heb een Ren. Scenic III 1600 cc benzine die rijdt vanaf het begin op lpg. Eurogas- systeem. Heb nooit een probleem hiermee gehad tot op vorige week: Gas getankt in Duitsland. Verder gereden. Later bleek dat na ongeveer 20 km de auto was overgeschakeld naar benzine. De volgende ochtend gewoon gestart, maar kort daarop kreeg ik een fluit toon alsof mijn lpg tank leeg was. . Maar de indicator gaf aan dat de tank vol was. Dus op benzine verder gereden. Elke keer na overschakelen naar lpg kreeg ik die fluittoon. Dus terug gezet op benzine. Ik dacht; misschien een vuiltje mee gekomen bij het tanken. Dus naar een pomp en mijn gastank gevuld: er ging maar 2,6 l in.. Onderweg naar huis , na ongeveer 200 km heb ik voor de grens mijn benzine tank gevuld. Terug op de snelweg geprobeerd over te schakelen naar lpg en warempel: hij bleef op lpg lopen. Naar huis 150 km. Alles op lpg. Volgende dag gestart, maar na nog geen km kwam de fluittoon weer terug.
Auto nam geen gas op.
Vandaag heb ik de solenoïde-klep op de gastank gecontroleerd: Bedrading losgemaakt,via de accu rechtstreeks aangesloten en ja hoor de klep werkt. Ik hoorde hem duidelijk klikken als ik contact maakte en verbrak.
Idem met de klep op de verdamper. Ook die is goed.
Koelvloeistof peil gecontroleerd en bijgevuld tot boven het nivo, proefrit gemaakt: geen resultaat.
Als nu normaal de schakelaar gas-benzine op gas zet en weer uit, hoor ik geen klik in mijn solenoïde kleppen, zo bleek nu.
Na starten krijg ik weer de fluittoon en rijd ik niet op lpg. Wie weet de oplossing?
LPg probleem in Scenic III van okt. 2009
afota
kaleido 1
Re: LPg probleem in Scenic III van okt. 2009
Geen zekering defect ?
Anders uit laten lezen bij de dealer of een gasboer.
BadEend
- Bekend gezicht
MIsschien dat het komt door een haperende vulbegrenzer.
Heb je ook al gekeken of de filters van de LPG afsluiters schoon zijn?
psytricky
- Regelmatige bezoeker
Het kan een probleem zijn met de temperatuur sensor dat er een draadje los zit of een breuk heb dit probleem al eens eerder gehad
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 801 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1105 -
11 dec 2023 18:42
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1288 -
09 mei 2025 21:21
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1809 -
09 dec 2023 15:53
