Ratelend geluid Scenic 2 1.5dci 2006
- Posts in topic: 7
onze auto maakt een ratelend geluid vooral als ik wat langer rijd. Soms is het geluid ook weg.
Ik vind het beetje klinken als het geluid van een busje maar dan wel wat zachter..
Heb er zelf geen verstand van en naar meerdere garages geweest die verschillende dingen zeggen..
Wat zou het kunnen zijn?
Re: Ratelend geluid Scenic 2 1.5dci 2006
Stationair laten draaien. Motorkap open. Beetje gas geven. Is het geluid dan ook te horen? Anders is het de aandrijving.
Zijn er onlangs reparaties gedaan? Wat is de kilometerstand?
- Posts in topic: 7
Filemon schreef:Stationair laten draaien. Motorkap open. Beetje gas geven. Is het geluid dan ook te horen? Anders is het de aandrijving.
Dat ga ik zo even proberen..
Iets aan uitlaatgassen gedaan in sept voor de keuring, we hebben de zelf de auto pas een maandje. Km stand 256.000
Het is wel heel erg moeilijk om zo op deze manier een goede diagnose te geven. en ook hier op het forum zullen er meerdere antwoorden gegeven gaan worden over ook weer verschillende dingen/oorzakenMichel85 schreef:Hallo,
Is het specifiek een ratelend geluid.....of een rammelend ?
- Posts in topic: 7
Bij stilstaan hoor ik het geluid niet.. Ik hoorde net wel een beetje zuigend soort geluid?? Bij het rijden hoorde ik dat niet.
En ik ben nog bij een andere garage geweest en die vond een defecte linker motorsteun.. Die moet dus gemaakt worden, maar kan dat de oorzaak zijn van de beschreven geluiden??
O en het 'ratelend' geluid komt tijdens het gas geven heb ik opgemerkt.
Rateltje bij stilstaand gas geven of rijdend gas geven? Als u het alleen hoort wanneer u rijdt, dan is het de aandrijving en niet de motor.
Als u het vooral hoort in de bochten en niet op rechte stukken, dan kan het een homokineet zijn.
- Posts in topic: 7
Het ratelend geluid komt bij rijdend gas geven. Als ik stil sta en gas geef hoor ik wel zuigend/fluitend geluid?? Weet niet of dat normaal is..?Filemon schreef:Rateltje bij stilstaand gas geven of rijdend gas geven? Als u het alleen hoort wanneer u rijdt, dan is het de aandrijving en niet de motor.
- Posts in topic: 7
Als het inderdaad aandrijving is, is dat dan een groot/duur iets of niet?Filemon schreef:Rateltje bij stilstaand gas geven of rijdend gas geven? Als u het alleen hoort wanneer u rijdt, dan is het de aandrijving en niet de motor.
Hangt ervan af. Als u de ratel vooral hoort als u gas geeft, terwijl u de bocht uit komt, dan is het misschien een versleten homokineet. Zet de auto eens in de 1e versnelling + handrem, sleutels uit het contactslot. Steek uw hoofd links-voor en rechts-voor onder de auto, nabij het voorwiel en check of de stofhoes nog vast zit of los hangt.
Als u de ratel ook hoort op rechte stukken, dan is het misschien niet een homokineet.
- Posts in topic: 7
Filemon schreef:Hangt ervan af. Als u de ratel vooral hoort als u gas geeft, terwijl u de bocht uit komt, dan is het misschien een versleten homokineet. Zet de auto eens in de 1e versnelling + handrem, sleutels uit het contactslot. Steek uw hoofd links-voor en rechts-voor onder de auto, nabij het voorwiel en check of de stofhoes nog vast zit of los hangt.
Op rechte stukken is het juist goed te horen, het geluid valt meer weg in bochten.
Morgen wordt de motorsteun gemaakt, ben benieuwd of het geluid daarmee ophoudt..
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Ik laat nog weten of het geluid weg is na de reparatie.
- Posts in topic: 7
Het geluid is eindelijk weg! Linker motorsteun is vervangen, die was er erg aan toe..
Bedankt allemaal voor het meedenken!
- 16 Reacties
- 1172 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 385 Weergaves
- 208 Weergaves
Laatste bericht door A110
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » » in Motorisch - onder de kap van de Scenic - 22 Reacties
- 986 Weergaves
- 83 Weergaves
- 289 Weergaves
- 202 Weergaves
