Let op: registratieproblemen
Dekwoje schreef:
- Winterpack zou met koplampsproeiers zijn..echter ik zou niet weten hoe die te gebruiken.
Waar handleidingen nuttig kunnen zijn:
Inderdaad, iets te snel geweest... Merci voor de info.
Nog een vraagje over de digital radio...
Hier in België maken ze de hele tijd reclame dat ze zijn overgeschakeld naar digitale radio.
Wanneer ik op mijn R-link digitale radio kies.... steeds melding "signaal verdwenen".. buiten een aantal zenders zoals bv JOE.
Maar Radio 1, Stubru, MNM... "signaal verdwenene". MNM-hits werkt dan wel heel de tijd.
Zal niet aan de R-link liggen, maar misschien dat sommige hier een oplossing voor hebben?
Groeten en een fijne dag!
Stef
Trouwe gebruiker van de Renault Scenic sinds 2004... Met elk model een aantal jaar gereden, ze worden er alleen maar beter op!
Lijst bijwerken en opnieuw je voorkeurzenders instellen. Enkel VRT zenders
DAB+ zou veel beter zijn dan DAB van ontvangst maar kwaliteit heb ik niet gehoord. Alle zenders van de VRT zenden uit in 80Kbps. Jammer van de VRT dat ze niet hoger uitzenden. Joe en Q zenden uit in 92Kbps.
Ook heb ik gemerkt dat wanneer je FM luistert en je overschakelt naar bv Spotify via Carplay het geluid automatisch overschakelt naar CARPLAY.
Echter als digitaal luistert en switcht naar Carplay... dan niet.. Dan moet je manueel de R-link laten weten dat je muziek wil via Carplay.
Wanneer je bv Spotify aan het luisteren bent via Carplay en je wil terug naar gewone radio... dan moet je toch een aantal keer door het menu bladeren van de R-link om het terug gewoon op radio te krijgen. Of mis ik ergens een "sneltoets"?
Mercikes! Hij rijdt echt wel zalig!
hendrik s schreef:Lijst bijwerken en opnieuw je voorkeurzenders instellen. Enkel VRT zenders
Er is wel een groot verschil tussen FM en DAB (+)
Ferre schreef:Ik vroeg mij af waarvoor de OK knop eigenlijk dient op het stuur. Heb die eigenlijk nog nooit gebruikt...
Ik gebruik die om de dagteller en andere tellers zoals gemiddelde snelheid te resetten. Gewoon ingedrukt houden tot de teller reset.
Ik mis een ritgemiddelde, was dit gewoon van mijn vorige wagen (Volkswagen). Nu heb ik onmiddellijk verbruik en gemiddeld verbruik (tot ik die manueel reset). Dus telkens de wagen meer dan een uur had stilgestaan werd de ritgemiddelde automatisch gereset. Op die manier kon ik zien hoe zuinig ik ergens heen reed.
Toen ik zaterdag de wagen ging afhalen (later meer) stond er een melding dat de zenders nog moesten geupdate worden, maar de dealer vertelde dat dit pas maandag ging zijn. Later las ik in verschillende nieuwsmedia dat België maandag overschakeld op DAB+. Ik luister enkel naar Stubru en Spotify, dus over de andere zenders kan ik geen info geven.
Wat mij wel opvalt is als ik overschakel op Spotify dat het geluid een tweetal tikjes minder luid is dan het geluid dat uit de radio komt, is dat bij jullie ook zo?
Van het sluiten van de portieren heb ik geen last, een klein duwtje en de deuren zijn dicht. Ik mis wel een elektrische koffer (was geen optie), want amaai die weegt nogal om te sluiten.
Sneltoets is er achter je stuur waar je ook het volume kan regelen. Ik dacht de knop die van boven staat. Daarmee kan je wisselen tussen radio bluetooth USB enz. Ben er ook pas later opgekomen. Met het wieltje achter de volume knoppen kan je van zender wisselen. Ofwel alle zenders ofwel voorkeur zenders je kan de lijst selecteren met nog een andere knop. Al die knoppen achter het stuur zijn heel handig, ik gebruik nooit de +- knoppen naast het display. Een keer mee spelen en je bent er zo mee weg.
Dekwoje schreef:OK, gaan we straks eens doen.
Het was dinsdag de overschakeling voor alle duidelijkheid. De maandag zijn er veel ambtenaren thuis
Bij mij is Spotify en bluetooth ook stiller. Gewoon wat luider zetten dan. Nog genoeg over met de Bose installatie
Leuk, was net mijn boodschappen aan het inladen in de wagen stopt er een auto naast mij op de parking. Meneer doet raampje open om me een compliment te geven over de auto. De auto valt precies toch wel op.
Net weekendje weg, Frankrijk/Duitsland.
1200 km gereden.
Verbruik in comfort modus 4.9 liter a 5.0 liter verbruik.
Rij bijna altijd op adaptieve cruisecontrole. (Buiten in bebouwde kom onder de 50 werkt het niet.)
Echt tamzak rijden, automaat en met handje +- op stuur bedienen.
Enigste wat me stoort is de verwarming. Laat die nu altijd op Auto staan 22 graden. Airco symbool staat automatisch uit als je op Auto klikt.
Aangenaam temperartuur en dan ineens diepvries of heel warm... Dus je begint te spelen met die knoppen... voor de temperatuur aan te passen.
Volgende dinsdag winterbandje laten plaatsen...
En dan nazicht 3000 km inplannen (gratis controle checkup)
Ik ervaar hetzelfde, heel vreemd waarom auto niet kan met de airco aan zoals in elke andere auto. Ik heb mijn Grand Scenic zaterdag opgehaald, nu nog aan het inrijden met een verbruik van 7,1 l.
Ik neem ook waar dat de airco niet continue staat ingeschakeld, maar alleen in het geval koeling nodig is. Ik vind dat prima en eigenlijk een verbetering ten opzichte van mijn vorige auto waarbij de airco ook wel een onnodig ingeschakeld was.
Renault Scenic 1.6 16V 2002
Renault Koleos 2008 2.5 16V
Grand Scenic 130pk DCi Intens met Focal upgrade
Normaal zal de airco zichzelf inschakelen wanneer het te warm wordt, maar ook als de lucht in recirculatie gaat of wanneer de vochtigheid te hoog wordt. Zo was het toch in het verleden, dus neem aan dat dit niet veranderde.
Koud-warm wisselingen zijn niet normaal. Ik zou terug naar de dealer gaan, misschien is er intussen een update ?
BMW 730 D 258 pk 2014
Raff445 schreef:Ik loop tegen een probleem aan met betrekking tot het updaten van mijn kaarten in Rlink2.
Ik heb momenteel de kaarten van 2015.6 en er staat een update klaar van 2016.6 maar als ik deze download en netjes probeer te installeren, krijg ik de melding "Unsupported Voice, see log" en ze hebben al gezegd opnieuw de USB/SD kaart formatteren en nog een keer proberen, maar na 4 keer ben ik maar mee opgehouden.
Wel hebben ze (Renault Nederland) tegen mij gezegd dat als je een versie 3.3 in de auto hebt dat de hardware voor apple CarPlay aanwezig lijkt (niet in alle gevallen, maar bij mij in ieder geval wel) en dat ze bezig zijn met een update om dit goed aan te kunnen zetten. Dus als het goed is heb ik na de update Apple CarPlay er wel in zitten.
Alleen nu nog wachten op de update.....
Sinds 12 oktober ook in het bezit van de nieuwe Scenic. Naast het feit dat de door mij bestelde Silverstone Noir velgen niet schijnen te bestaan. (oplossing is nu in het zilver bestellen en zwart spuiten) loop ik ook tegen de melding "Unsupported Voice" aan wanneer ik mijn navigatie wil updaten. Het toevoegen van apps lukt wel maar de kaarten updaten niet, hoe is dit bij jou opgelost?
Hi robert, het is even lange adem hebben maar uiteindelijk na een uur wachten begon hij alsnog te updaten.
Ik had nog een ritje voor de boeg dus ik denk, ik zet hem gewoon aan en zie wel.
Raff445 schreef:Hi robert, het is even lange adem hebben maar uiteindelijk na een uur wachten begon hij alsnog te updaten.
Dank voor de snelle reactie! Gewoon op OK klikken en hopen dat die alsnog gaat lopen dus
Bijzonder, ik zal het bij de volgende lange rit met de nieuwe update weer proberen!
Moet je er echt mee gaan rijden om te updaten? Kreeg die unsupported voice error ook, staat dus op 'Vlaams', zal dit eens aanpassen, en er dus de brui aan gegeven, maar hij stond wel in mijn garage.
Ben ook aan het updaten.
Maar tijdens het updaten in de auto stop hij er steeds mee
Iemand tips?
renault twingo diversen
renault megane 2drs 2005
renault laguna 2009
renault megane station 2010
renault megane station bose 2014
renault scenic intens 2017
Alfons49 schreef: Ben ook aan het updaten.
Iemand tips?
Idem hier: 'kaart update mislukt' en weg kaart... nu heb ik geen kaart meer.
Bezig met opnieuw te downloaden, maar 'k ga niet weer 30' gaan rijden, als hij klaar is.
Begin al een beetje te snappen al die kritiek hier
had ook die unsupported device , gewoon op ok gedrukt en dan deed die een check en uiteindelijk na 20min begin ie te copieren ; heeft ook nog eens 30 min geduurd. en al die tijd moet je wagen aanstaan of je moet herbeginnen. bij alle andere wagens die ik had ging die gewoon verder waar hij gebleven was. het zijn gewoon prutsers die ITers van Renault . nu morgen eens kijken of de navigatiefouten eruit zijn
Ik heb weer een nieuwe set 195/55/16 91H Michelin e-primacy ter overname voor 300€. Mocht je interesse hebben dan stuur maar een PB, ophalen in Nijmegen of op werkdagen Eindhoven
Beste Renault vrienden,
Ik heb pas mijn Espace 2.0T uit 2003 gekocht. Omdat er maar 1 sleutelkaart bij zat, heb ik bij Ali express een paar nieuwe kaarten besteld die ik binnenkort hoop te ontvangen. Nu is mijn vraag of er iemand is die ze voor mij...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Zoals de meeste heb ik ook problemen met de auto. Op verzoek (na een brief van de jurist) van de manager ben ik langs de dealer geweest.
Eerste wat die vroeg was hoe me vakantie was en daarna wat ik zou willen! Ik meld dat ik...
