Waar zit de toerental sensor
Ed-Scenic
Topic author - Actief lid
Mijn toerental werkt niet, bij starten wil die wel opkomen maar hapert.
Ik denk dat de sensor niet goed is maar waar zit die bij een Scenic 16.16V 2000.
Oh ja, bij een zelftest gingen alle meters bewegen behalve de toerenteller, ook haperen.
Gr Ed
Gr Ed
Re: Waar zit de toerental sensor
Mogelijk inwendig in het paneel,de toerentalsensor (bdp) zit bovenop de versnellingsbak met 2 boutjes 10mm. Als die niet goed werkt start de auto ook niet.
Laat evt de auto uitlezen,is het toerental daar wel zichtbaar is er of een kabelbreuk of het paneel inwendig een euvel.
Ed-Scenic
mechanic schreef:Mogelijk inwendig in het paneel,de toerentalsensor (bdp) zit bovenop de versnellingsbak met 2 boutjes 10mm. Als die niet goed werkt start de auto ook niet.
Ja, dan ben ik bang dat het in de paneel zit.
Ik krijg er spanning naar toe, pfff.
Wat is nu de optie? er uit halen en na kijken als dat mogelijk is of er een ander paneel in zetten?
Maar dat kloppen de KM standen niet, toch?
Gr Ed
Eruit halen en controleren is natuurlijk een goede stap mits je weet waar je naar kijkt.
Evt het paneel naar een reparateur brengen,een ander paneel om te testen bijv. kan zoiezo,zoals je zegt klopt dan de km-stand niet. Dat is natuurlijk wel weer kloppend te krijgen door een 'specialist'.
judeka
Wie heefd een foto van waar de toerental sensor zit zou mij erg blij mee maken ben echt een leek
KDL
- Vaste waarde
Er zijn genoeg filmpjes van op youtube renault k4m crankshaft sensor, waar het zit en hoe je het vervangt, ook op dit forum, als je een beetje zoekt
judeka
KDL
- Vaste waarde
bdp-sensor-renault-scenic-1-6-16-v-benziene-t11726.html
Hier is een voorbeeld met foto,
Er zitten wat slangen en buizen in de weg om het in een oogopslag te zien, normaal gesproken, maar tussen versnellingsbak en motor zit het ongeveer
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1120 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1318 -
25 mar 2026 09:43
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1466 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1663 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1062 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
