Kachel wordt niet compleet warm espace 3
Pappapatrick
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 24 jul 2019 16:31
Bericht door Pappapatrick »
Hallo ben ik weer
Ivbm met dat het weer kouder wordt Heb ik de kachel geprobeerd.
Nu wordt links en rechts lauw maar niet echt lekker warm.
In t midden blijft die koude lucht blazen.
Ik heb alle zekeringen al bekeken en die zijn goed .
Ook de temperatuur komt niet hoger dan 4 streepjes ga er vanuit dat dit goed is.
Wat kan het zijn alle tips zijn welkom
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
Laatste bezoek: 19 jun 2025 22:34
Re: Kachel wordt niet compleet warm espace 3
Worden de slangen van en naar de kachelradiatoren heet? Links en rechts thv schutbord zit een radiator.
Pappapatrick
Posts in topic: 6
Zal het morgen direct controleren want dan moet ik de een groot stuk rijden en kan ik t direct goed voelen
De kachelradiatoren van de Espace maken deel uit van het koelsysteem en geven bijna evenveel warmte af als de koelradiateur. In de hachelhuizen links en rechts wordt doormiddel van kleppen de warmte naar het interieur geleid. De bediening van deze kleppen wil door veroudering wel eens stuk gaan.
p.s. de roosters midden op het dashbord geven volgens mij alleen maar frisse lucht.
Pappapatrick
Posts in topic: 6
Ok bedankt ga t bekijken en dan weet ik dat ik de middenconsole dichtzet als ik verwarming aanzet
In mijn instruktieboekje van de Avantime staat dat je die roosters opent bij een buitentemperatuur van 20gr of hoger.
Pappapatrick
Posts in topic: 6
Thnx heb er zelf nog niet naar gekeken was een lange dag vandaag ga er morgen wel ff naar kijken
Pappapatrick
Posts in topic: 6
Is er ook iemand die een schema heeft hoe ik de linker kachelhuis kan demonteren?
Pappapatrick
Posts in topic: 6
Na een halve dashboard los te hebben gehaald kon ik fatsoenlijk bij de kachelhuizen nu blijkt dat mijn linker kant de radiator compleet niet warm wordt weet iemand de plekken om het goed te ontluchten
