hallo mensen,
ik heb een setje mooi angel eyes op de kop getikt, enkel zit er geen handleiding bij. normaal is het plug and play....deze dus niet.... ik zit dus met een aantal lossen draden en geen idee welke aan wat verbonden moet worden. iemand die mij kan helpen??????
alvast bedamkt
hulp met koplampen megane coupe
jean8607
Re: hulp met koplampen megane coupe
Wat voor een megane,bouwjaar etc.
Komen er geen enkeke dingen overeen? Stadslicht zal op de angeleye ringen komen,richtingaanwijzer spreekt voorzich,dimlicht lijkt me ook?
jean8607
ik heb een coupe uit "98. ik zag dat er in de koplamp die ik nu heb 1 lamp heeft. dat de ringen op stad moesten had ik gelezen hier opbhet forum maar dan dim en grootlicht??? is de dim licht het kleone bolletje en grootlicht de grootste? ik ga eens een foto verkleine voor wat duidelijkheid
megane driver
jean8607
ik kan helaas geen fotos uploaden. kan ik deze per prive naar je sturen eventueel?
megane driver
Heb je wel de koplampen voor het juiste type megane? De 98 ph1 heeft h4 lampen,een ph2 heeft h7 lampen en een andere pasvorm.
De angel eye koplampen voor de ph1 hebben vast ook h7 ipv h4.
H4 is dimlicht en grootlicht in 1 lamp,3polige stekker. H7 2 polige stekker en voor grootlicht een aparte lamp.
Je zult dus moeten meten welke draad voor welke lamp is,en dit aanpassen.
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 2758 -
24 feb 2024 11:36
Hulp gezocht met DDT4ALL
door Vertrokken gebruiker 29588 » 05 jun 2024 21:21 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1104 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 21:21
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1308 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 3200 -
11 jul 2025 13:31
Hulp gezocht: Captur 2 cluster in Mégane 4 (2021) coderen + LVDS
door Wannema5 » 03 sep 2026 19:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 100 -
Laatste bericht door Wannema5
03 sep 2026 19:42
Weergaves: 623 -
Laatste bericht door Robertvv
14 jun 2024 22:13
