hulp met koplampen megane coupe
jean8607
Bericht door jean8607 »
hallo mensen,
ik heb een setje mooi angel eyes op de kop getikt, enkel zit er geen handleiding bij. normaal is het plug and play....deze dus niet.... ik zit dus met een aantal lossen draden en geen idee welke aan wat verbonden moet worden. iemand die mij kan helpen??????
alvast bedamkt
megane driver :dance: :dance:
Re: hulp met koplampen megane coupe
Wat voor een megane,bouwjaar etc.
Komen er geen enkeke dingen overeen? Stadslicht zal op de angeleye ringen komen,richtingaanwijzer spreekt voorzich,dimlicht lijkt me ook?
jean8607
ik heb een coupe uit "98. ik zag dat er in de koplamp die ik nu heb 1 lamp heeft. dat de ringen op stad moesten had ik gelezen hier opbhet forum maar dan dim en grootlicht??? is de dim licht het kleone bolletje en grootlicht de grootste? ik ga eens een foto verkleine voor wat duidelijkheid
jean8607
ik kan helaas geen fotos uploaden. kan ik deze per prive naar je sturen eventueel?
Heb je wel de koplampen voor het juiste type megane? De 98 ph1 heeft h4 lampen,een ph2 heeft h7 lampen en een andere pasvorm.
De angel eye koplampen voor de ph1 hebben vast ook h7 ipv h4.
H4 is dimlicht en grootlicht in 1 lamp,3polige stekker. H7 2 polige stekker en voor grootlicht een aparte lamp.
Je zult dus moeten meten welke draad voor welke lamp is,en dit aanpassen.
