Beste allen,
Sinds kort zit ik met volgend probleem : als ik mijn richtingaanwijzers wil gebruiken knipperen deze vooraan dubbel.zo snel, achteraan knipperen er verschillende lichten tegelijkertijd. Ik heb hierover al zitten opzoeken en heb gevonden dat dit een massaprobleem zou zijn.
Ik heb ondertussen reeds verschillende zaken geprobeerd :
* Controle op defecte lampen
* fiches en aansluitingen achterlichten nagekeken
* massapunten achterlichten nagekeken
Tot nu toe heb ik echter niets onregelmatig gevonden.
Echter, dit weekend heb ik mijn remork gebruikt en plots was het probleem opgelost.. Na het afkoppelen was het probleem er terug... Weet iemand waar de oorzaak kan liggen?
Alvast bedankt
Renault Megane break 2004 massaprobleem
MrWallis
Re: Renault Megane break 2004 massaprobleem
Kijk eens in de stekkerdoos vd trekhaak,roest etc zorgt voor problemen als dit.
Koppel evt de stekkers vd stekkerdoos af,werkt het dan goed weet je ook genoeg.
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door sheltiekim
08 jun 2024 20:29
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 995 -
07 mei 2025 20:47
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1073 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 629 -
13 jun 2026 23:13
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1738 -
04 nov 2023 14:56
