Beste,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met onderstaand probleem.
Sinds al wat langere tijd heb ik last van een haperende auto/ motor. Nu het kouder en kouder wordt lijkt dit probleem ook steeds nadrukkelijker aanwezig te zijn. Bij een koude start loopt de motor niet lekker, ik heb last van een nagelend geluid, op en neer springende toerenteller als ik nog stationair draai. Bij de eerste kilometers tijdens het happeren gaat het gas geven dus ook haperend. Dit houdt dan enkele kilometers aan en daarna lijkt het weg. Het nagelende geluid blijft. Tevens heb ik het idee dat er mogelijk wat witte rook uit mijn uitlaat kwam en in ieder geval een muffe walm...
Een grote beurt heeft niets uitgehaald, evenals het vervangen van de gloeibougies. Een tijd daarvoor heb ik met mijn zwanger de distributieriem vervangen. Hierbij ook de krukas en nokkenas op tijd gesteld. Brandstofpomp was bij deze auto niet nodig zei hij... Laatst hoorde ik bij de Renault dealer dat dit mogelijk wel had gemoeten. De EGR en overige luchtcomponenten zijn gecontroleerd en daar lijkt ook niets mis mee te zijn.
Ik ben zoekende naar een oplossing. Ik kijk nu in de richting van de verstuivers. Maar als ik die wil laten testen dan schijn ik alleen al 400 euro excl btw kwijt te zijn voor alleen al de- en montage van de verstuivers.
Ik hoop dat jullie mij misschien wat meer op weg kunnen helpen met wat ik zou kunnen doen. Mocht iets niet duidelijk zijn dan hoor ik dat ook graag en zal ik proberen eea beter te omschrijven.
Mvg
Rene
Happerende motor Megane III 1.5 DCI 2012
Rene1987
Re: Happerende motor Megane III 1.5 DCI 2012
Op de riem staat een merkteken voor de pomp,evenals de pomp poulie. Bij een commonrail hoeft dit echter niet perse inderdaad daar de druk constant is. Je kunt een retouropbrengst test doen van de verstuivers.
Joost_1971
- Actief lid
Hallo Rene, je bovenstaande melding dateert van december 2017 en ik ben benieuwd of het al is opgelost.
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem met ook een Megane III 1.5 DCi uit 2012. Na een koude start loopt onze auto niet lekker, gaat de toerenteller op en neer wat gepaard gaat met knikkergeluiden. Na enkele kilometers rijden is alleen het knikkeren aanwezig. Enkele weken voordat we dit probleem kregen heb ik de distributieriem, spanrol en waterpomp laten vervangen. Bij de Renault garage hebben ze de computer uitgelezen en stonden er 6 foutcodes in die betrekking hadden op een defecte verstuiver. Deze is vervangen, maar de klachten zijn nog niet verholpen. Er staan geen foutcodes meer in het geheugen. De garage heeft toen het e.e.a. getest (compressiemeting, testen verstuivers, kleptiming en natuurlijk een gepeperde rekening.
De dag erop weer dezelfde storingen en geeft de garage aan mij niet meer te kunnen (willen) helpen.
Joost_1971
- Actief lid
Goedenavond, is zou het zeer op prijs stellen als u uw ervaring met mij deelt wat uiteindelijk de oorzaak was van uw melding. Met vr gr Joost
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
[Megane 3 1.5 dci 2012] onderdeelnummer rubber koppelingspedaal
door Steen » 30 sep 2026 20:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 396 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2026 11:28
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Weergaves: 1027 -
Laatste bericht door MegBos
17 jan 2025 17:04
Weergaves: 1643 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1152 -
11 dec 2023 18:42
Reacties: 9
Weergaves: 4401 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
